홈/ 질문/Q 159549
등록일: 2007-06-232007-06-23T09:50:36+09:00 2007-06-23T09:50:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조금은 섬짓할수도있는질문하나…
먼가를 작업하고 재질을 블랙크롬이나 기타 광나는재질로 설정하고 이리저리돌리다보면
반짝반짝 빛나는속에서 정체모를 배경이 비춰지는데요.
볼때마다 궁금하기도하고 조금은 섬짓하다는 생각도듭니다
도대체 거울에 비춰지듯 보여지는 배경이 대체 무언가요..?
오늘은 봤더니 무슨 아파트 주차장인듯한 배경이 나오더군요..
설마 저만 그런건 아니겠죠?
  • 16 16 답변
  • 57 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    16 답변
      2007-06-23T09:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 9:57 am
      여름이라 그런가요?! 전 그래픽 프로그램하시는 분들 대단하다는 생각만 했었는데
      2007-06-23T10:42:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 10:42 am
      솔리드에 비치는 배경은 인벤터 내부에 그림파일이 비처 그렇게 보이는
      것입니다. 솔리드 주위로 6장의 그림이 정육면체형태로 둘러싸여 있어
      입체적으로 보이는 것이구요 ㅎㅎ
      파일 확인 하시려면
      C:Program FilesAutodeskInventor 2008Textures폴더에
      ParkingLot.dds 파일 열어보세요
      dds 파일은 일반적인 방법으론 볼 수 없구요
      dds파일 뷰어 설치하시거나 포토샵에 dds 파일 불러올 수 있는
      플러그인 설치하시면되요.
      dds 파일 제대로 보려면 포토샵을 추천합니다 ^^
      즐벤하세요
      2007-06-23T10:52:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 10:52 am
      아~하.!!
      2007-06-23T11:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 11:12 am
      얼마전 윈도우비스타에도 그런걸로 이슈가 되었는데 개발자들이라죠
      2007-06-23T14:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 2:19 pm
      HDRI 맵을 재질에 적용한 것입니다 일반적으로 나무, 금속, 돌, 물 들을 표현하기위해 텍스트 맵핑을 합니다만,
      2007-06-23T14:20:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 2:20 pm
      재질을 주고자하는 표면에 반사수치를 주고 배경으로 쓰이는 풍경 이미지를 사용하면 말씀하시는 상태처럼 표현이 됩니다
    8. [Deleted User]
      2007-06-23T14:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 2:22 pm
      이런식으로 사용하는 풍경이미지(맵소스)를 HDRI방식이라 하며 맵(이미지) 자체에 광원(조명)의 정보까지 들어 있읍니다
    9. [Deleted User]
      2007-06-23T14:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 2:23 pm
      이렇게 모델에 HDRI맵핑을 하고 이리저리 돌려보면 마치 주변의 풍경이 모델에 반사되어 보이는 효과가 나타납니다
    10. [Deleted User]
      2007-06-23T16:47:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 4:47 pm
      Textures 폴더에 있는 car3.bmp 입니다.
      제가 출퇴근할 때 제 차를 세워놓는 주차장에서 찍은 사진입니다 ㅎㅎ
      미국 오레곤주에 있는 인벤터 개발 센터의 주차장이죠.
      주차장에 보이는 검은색 차는 제 동료인 George Hudetz 의
      94년도형 Mazda MX-5 Miata 입니다.
      이 사진을 어떻게 찍었는지 알려 드리죠.
      George가 자신의 차 한쪽에서
      굉장히 잘 비치는 은색 구(sphere)를 실에 묶어서
      들고 있구요…
      차 반대쪽에선 Paul Hanau (인벤터 그래픽 개발자)가
      사진을 찍고 있습니다.
      (Paul Hanau 는 인벤터 개발 창단 멤머 7인 중의 한 명이며
      사진 찍는 기술도 좋고 오케스트라에서 피아노도 연주하는 재주꾼이죠.)
      사진기의 촛점은 은색 구입니다.
      즉, Paul 이 은색 구에 꺼꾸로 비치는 이미지를 찍고 있죠.
      첨부이미지의 가운데 사진기 들고 있는 사람이 Paul 이고,
      첨부이미지의 상단에 꺼꾸로 찍힌 사람이 George 입니다.
      결국 car3.bmp는 은색 구에 비쳐진 이미지를 찍은 사진입니다.
      좀 헛갈리죠? ㅎㅎㅎ
      다음 글은 ‘섬짓 안 해요’ 제 2탄입니다.
    11. [Deleted User]
      2007-06-23T16:48:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 4:48 pm
      Textures 폴더에 있는 ParkingLot.dds 입니다.
      나있우님의 답변대로 dds 파일은 일반적인 방법으론 볼 수 없지만,
      인벤터에서 구(sphere)를 모델링하고 크롬색으로 바꾸면
      아주 잘 보입니다.
      즉, 반원 스케치하고 360도 회전(revolve) 하고 크롬색으로 바꾸면
      첨부이미지처럼 나타납니다.
      이곳도 역시 제가 출퇴근할 때 제 차를 세워놓는 주차장입니다 ㅎㅎ
      이 사진에선 저희 회사 건물이 보이네요.
      사진 가운데 보이는 현관문으로 제가 매일 출퇴근합니다. ㅎㅎ
      Paul 이 사진을 아침 일찍 찍었나 봅니다.
      새벽 같이 일하러 오는 동료들 차만 보이네요 ㅎㅎ
      노란색 차는 Mini Cooper, 그 옆에는 회색 Saab 등등…
      저희 회사 7월 중순에 이사갑니다. 바로 옆 동네로…
      건물은 좋아지는데, 각 개발자가 일하는 공간이 훨씬 좁아집니다 ㅜㅜ
      오피스 구조는 지금이나 이사가서나 큐비클(cubicle) 입니다.
      ( http://en.wikipedia.org/wiki/Cubicle 에 있는 사진들과 비슷)
      관련글: 인벤터 2008의 ParkingLot.dds를 CAR3.BMP로 바꾸는 방법
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=&load=view&id=7883&start=2
      즐벤~
    12. [Deleted User]
      2007-06-23T17:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 5:01 pm
      마자요..바로이풍겨이에요….
    13. [Deleted User]
      2007-06-23T17:04:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 5:04 pm
      아그럼 장혁님 동료들하고 사진한장찍어서 비춰주세요.^^
    14. [Deleted User]
      2007-06-23T17:06:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 5:06 pm
      이방법으로 장혁님 근황을 횐님들한테 전하시면 좋겠네요..^^
    15. [Deleted User]
      2007-06-23T18:01:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 6:01 pm
      아래 장혁님의 글을 보니 제가 좀 잘못짚었나 봅니다 맥스같은 그래픽 툴에서 사용하는 방법과 같은줄 알았는데 인벤터에서는 좀 다른가 봅니다
    16. [Deleted User]
      2007-06-25T17:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 5:22 pm
      car3.bmp를 바꾸면 다른그림이 나오나요
    17. [Deleted User]
      2007-06-26T08:58:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 8:58 am
      ㅎㅎ 납량특집으로 동료 컴퓨터에 위 파일을 귀신사진으로 바꿔놓으면 ㅎㅎ… 재밌겠는데요 ^^;
