홈/ 질문/Q 163950
등록일: 2003-05-302003-05-30T09:07:00+09:00 2003-05-30T09:07:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립구속조건 MODIFY & 확인에 관하여…
이꿍…오널따라서리 모르는게 넘 많네요…ㅡㅡ;;
아침부터 의문점들이 솟아지네여…헤헤
관리자님 ASSEMBLY 조립하구 그것에 대해서 간단한 MOTION을 걸려구
합니다…그런데 모텔 트리에서 파트선택하면 조립구속조건이 나오잖아여… 근데 거 찍으면 첨에 MATE값은 그래두 색깔로 제대로 어디와 어디가 구속이 되엇는지를 알수있는데 그 및에 홀이나 동일면은 제대로 하일라이트가 안되어서리 정확히 어디어디에 구속조건을 주었는지를 판단하기가 힘드네여…지만 이런 생각을 하는건지…아님 사용하는방법이 틀린건지 알카주심 감솨하겟슴당…!!
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 유환동
      2003-05-30T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 12:00 am
      아예… 구속조건 편집으로 들어가 보세요. 그러면 더~ 잘 보이죠…
