홈/ 질문/Q 163878
등록일: 2003-07-162003-07-16T11:18:00+09:00 2003-07-16T11:18:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립구속조건에 관하여…..
음~~~조립구속조건에서 있잖아여…기능이 하나 빠진거 같은데여…
혹시 이런거 될란가 모르겟네염….
음 에셈블리에서 서브어셈블리를 조립하는데염…첨 구속조건을 축메이트
주구여,..그다음 조건을 플러쉬를 써서 옵셋값주구..
구다음으로 방향을 수직으로 맞출려구하는데….여기서 사용한조립구속
조건을 메이트로 할려구 하는데…잘안되네염…ㅠㅠ
열분들두 아시겟지만…원래 3D 캐드는 0.0001미리만 틀려두 안되잖아여..근데 또 현업에선 공차 범위란게 있기떔시 이런거 상관없는데…
그래서리 지가 원하는기능은 플러쉬에서 구속조건을 반만 사용할수있는기능이 없는가 하는겁니다…예를들어서 항상 같은 방향만 보게 할수있는
뭐 이런거여…
아님 지가 모르는 따른 방법이 있는지요? 울카페 열분들은 이럴때 어카 사용하는지 궁금합니다..
참고로 이미지화일 사진 자료실에 올리겟슴당..
고럼 오널두 좋은 하루보내세용..~~&^&*
  • 13 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 윤두영
      2003-07-16T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-16 12:00 am
      각도 를 주면 되조.. 글구 전 이가 쓰면서 별 어려움 못느끼는데…
