홈/ 질문/Q 156311
등록일: 2009-09-242009-09-24T14:47:14+09:00 2009-09-24T14:47:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립시의 구속조건을 스케치에 링크가 가능 한가요?
반갑습니다.
어려운 질문이 한가지 있습니다.
조립환경에서 A 와 B 블록을 조립할때 d32.. 등의 구속조건 태그를 스케치 환경에서 치수조건에
링크를 걸수가 있나요? A와 B가 10도의 각을 가지고 있을때 그 10도의 각도를 C라는 제3의 부품의
스케치 모드의 치수에 링크를 걸수가 있을까요?
케이블 베어나 스프링의 구동과는 좀 차이가 있지요…
질문이 이해가 되셨다면, 도움 좀 부탁 드립니다.
제가 무엇을 구연하기 위하여 그러냐면요…
거울에 빛을 쏘아서 거울의 각도를 바꾸면 빛의 반사되어 나아가는 굴절의 각도를 표현하기 위해서 입니다.  미러의 각도가 d30 으로 구속이 되어 있다면, 빛의 스케치 모드에서 그 각(d30)을 반영하여
굴절되는 스케치를 바꾸려고 하는 것입니다.
  • 7 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2009-09-24T15:05:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-24 3:05 pm
      매개변수의 링크를 엑셀 파일이 아닌 조립품이나 파트 파일로 걸수 있습니다.
      조립품이나 파트의 매개변수를 링크를 걸어 다른 조립품이나 파트에서 불러 올수 있습니다.
      해보시면 금방 이해가 가실 듯…
      2009-09-24T18:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-24 6:35 pm
      Tip&Tech에서 전장혁님이 작성하신 “매개변수를 선택적으로 링크하기” 참조하세요
