홈/ 질문/Q 163802
등록일: 2003-09-242003-09-24T08:54:00+09:00 2003-09-24T08:54:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립에서요..색상을줬는데..
전체조립할때불러오면..
색상이..전부없어지네요..
부분조립품에는되있는데..불러오니까..안되는데..왜그래요??
  • 18 조회
    2. 윤두영
      2003-09-24T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-24 12:00 am
      어셈블리 상에서 파트 프로퍼티 값을 변경하시면 어셈블리 상에서만 유효합니다. 귀찮으시더라도 에디트 모드로 들어 가셔서 색상변경 하는것이 바람직 합니다.. 이 옵션은 복잡한 어셈블리에서 비슷한 색상의 부품을 구별하는데만 사용하세요~~
    3. 전장혁
      2003-09-24T11:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-24 11:11 am
      윤두영님의 꼬리말 맞구요. 조금 더 보충설명하자면…
      1. 인벤터는 항상 부품 파일에서 저장된 색상을 보여줍니다
      (2번 사항처럼 조립품에서 override 되지 않으면요).
      2. 조립품에서 부품 색상을 다른 색상으로 덮어 씌울 (override) 경우,
      이 오버라이드는 그 조립품의 디자인 뷰에만 저장됩니다.
      3. 조립품 디자인 뷰는 상위 조립품으로 퍼지지 않습니다.
      예를 들어, 부품에서 파란색으로 저장하고, 그 부품을 조립품에 불러와
      빨간색으로 바꾸면, 그 빨간색은 그 조립품의 디자인 뷰에 저장되는
      것이지, 부품 자체의 파란색이 빨간색으로 바뀌는 것이 아닙니다.
      그 조립품을 상위조립품으로 불러들어와 부분조립품 (subassembly)으로
      만들었을 때, 부품의 색은 빨간색이 아닌 파란색으로 나타납니다.
      1번과 3번 사항 때문.
      즐벤~
    4. 유환동
      2003-09-25T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-25 12:00 am
      어셈블리의 디자인뷰를 변경해보세요. 처음에 부품색상을 보실 수도 있고, 다른 사람이 넣은 색상도 보실 수 있어요. 그리고 어셈블리상태에서 색상을 주시면, 어셈블리상태에서만 해당됩니다.
