홈/ 질문/Q 157213
등록일: 2008-12-162008-12-16T17:23:38+09:00 2008-12-16T17:23:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품 구속조건시 현상
안녕하세요! 인벤터를 사랑하시는 모든 회원님들..
제가 조립품에서 구속조건 부여시에 메이트나 플러쉬를 주게되면 화면에 바로 디스플레이 되었는데요.
이상하게 디스플레이가 안되네요. 부품이 많아서 그런건 아닐텐데요.
아니면 다른 구속조건때문에 그런걸까요? 에러창은 안뜨는데요….
예로 한쪽면 메이트와 다른부품의 면을 메이트하게되면 디스플레이는 안되지만
마우스로 부품을 움직이면 구속조건이 부여되있는것을 보게 되거든요.
이현상을 어떻게 해결할수있을까요? 고수님들…
부탁드립니다.
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 무구이 Lv.0
      2008-12-16T17:42:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-16 5:42 pm
      구속조건 작성시..왼쪽 하단에 있는 미리보기가 체크 안되어 있나요…그리고 혹시 고 바로옆에있는 간격띠우기 및 방향예측이 체크되어있는건 아닌가요…
      한마디로 미리보기는 체크 하시고 간격띠우기는 체크 안하시면 원하시는대로 되실지도…
      가끔 필요에따라 설정을 바꾸기도 하지만요 ^^;
      2008-12-17T08:49:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-17 8:49 am
      안녕하세요. 감사하지만 그문제는 아닌듯합니다. 새 조립품 창에서는 잘도 적용되는데 현 조립품에서는 무엇이 꼬였는지 적용이 안되네요. 저같은 문제를 경험해보신분 안계실까요? 고맙습니다. 이제 막 인벤터 사용하여서 인벤터와 친해지려 노력중입니다.
