홈/ 질문/Q 156325
등록일: 2009-09-202009-09-20T17:41:40+09:00 2009-09-20T17:41:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품을 용접하고나서 용접을 지우는방법
주로 눈팅만 하다가 이렇게 글을 올리네요.
조립품을 가지고 용접을 실시했는데 자동적으로 저장이 되었네요.
그래서 용접을 지우는 방법은 없나요.
비드는 한개씩을 지워지는데 검색기아래의 용접모드가
조립품 모드로 바뀌지가 않네요..
어떻게 하면 원래의 조립품상태로 갈수있나요..???
궁금합니다.
  • 28 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
      2009-09-20T22:05:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-20 10:05 pm
      용접품으로 변환시키면 다시 조립품으로 변환이 안되는걸로  알고 있습니다.
      2009-09-21T00:45:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-21 12:45 am
      그 전에 따로저장…..ㅎ
      2009-09-21T12:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-21 12:27 pm
      답변에 감사드립니다. 그런데
      조립품#1의 서브 디렉토리안에 조립품#2가 있는데요
      —조립품#1—
               1———-조립품#2
      이럴때 조립품#2을 조립한 상태에서 다른이름으로 저장을 하고
      용접을 하고난후 다시 다른이름으로 저장을 하면
      조립품#1에 조립품#2를 다시 불러야 하나요…ㅠ.ㅠ
      조금 이해가 가질 않아서…….좀더 자세한 답변 부탁드립니다…
