홈/ 질문/Q 163652
등록일: 2003-11-212003-11-21T22:13:24+09:00 2003-11-21T22:13:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
좋은 방법 좀….
기계제작을 의뢰받아 inventor로 설계를 마치고 2D도면을 제출하였더니
도면 타박을 하네요.
cad의 모든 소스를 갖춘 cad dwg으로 제출하라는데.
도면 승인을 받기위해 어쩔수 없다네요.
다시 cad로 그릴 시간은 없고…
좋은 방법은?
경운기 운전하는 사람에게 벤즈를 갖다바쳤으니……
아주 급합니다.
핸폰:019-337-8896
  • 13 13 답변
  • 43 조회
    13 답변
      2003-11-22T01:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-22 1:15 am
      cad에 모든 소스???
      2003-11-22T05:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-22 5:47 am
      제가 2D 도면엔 문외한이지만, 인벤터에서 idw를 dwg로 저장할 수 있는 걸로 아는데요… Save Copy As 명령에서 파일 포멧을 dwg를 선택하시면 될 겁니다. 아마 옵션 버튼도 있을 겁니다.
      2003-11-22T09:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-22 9:00 am
      전장혁님 말씀에 동감….dwg 로 변환하시고 기준 dwg 도면양식에 복사해서 옮기시면 끄읏….
      2003-11-22T09:08:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-22 9:08 am
      그런데-_-;;주석들은왜 까마화면으로안옮겨져요??
      2003-11-22T09:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-22 9:18 am
      전 상세도도 가만화면에서 안보이던데-내가 뭘 건들은 거여!?
      2003-11-22T09:19:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-22 9:19 am
      줌올-_-하면보이던데-_-나는-_-
    8. [Deleted User]
      2003-11-22T13:38:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-22 1:38 pm
      2차원 도면이 아니라 CAD에서 작업한 것과 같아야 한다는 것입니다.트랙터로 논 갈아 놓으니 쟁기로 갈지 않았다는 것과 마찬가지 그래서 오늘 일 그만 두기로 했슴다. INVENTOR 자랑할때는 좋았늗데…
    9. [Deleted User]
      2003-11-22T13:43:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-22 1:43 pm
      IDW를 DWG로 바꿔놓고 화면을 줌 하여보시면 어떨 것 같아요?,. 왜 그런지 알아 보실겁니다.
    10. [Deleted User]
      2003-11-22T14:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-22 2:15 pm
      선이뚜꺼워요~ -_-;;그거야조정하믄댈끼고-_-;;별시리..맘에안드나??그래도..치수넣는거야..힘들겠지만..일을포기하실만큼..그런가요..-_-a아까워요..열씨미설계하신건데..
    11. [Deleted User]
      2003-11-22T14:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-22 2:15 pm
      나쁜놈~ -0-+
    12. [Deleted User]
      2003-11-22T14:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-22 2:16 pm
      우리동생이어렸을때-_-맨날용돈을300원받아가다가..아빠가500원주니까-_-안받아가던게생각나네요-_-;;흐흐흐;;
    13. [Deleted User]
      2003-11-24T11:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-24 11:10 am
      일단 dwg로 변환후 새파일을 열어 layout의 객체를 새파일(모형)에 복사후 형식/선가중치의 기본값을 0.13확인후 객체들의 선가중치를 기본값으로 변경하면..
    14. [Deleted User]
      2003-11-24T11:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-24 11:15 am
      그리고 layer에서 linetype별로 색상변경..dim에서 설정..text변경해주면 웬만한건…
