홈/ 질문/Q 43515
등록일: 2004-01-112004-01-11T14:46:33+09:00 2004-01-11T14:46:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표는 바뀌지 않고 ucs을 이용해 그림을 돌리는 방법아시는분!!
설계회사에 다닌지 얼마안돼는 캐드 초보 입니다.
다름이 아니고 좌표를 바꾸지 않고 그림을 돌리는 방법에 대해설 알려주세요.. 출력하고자 하는 부분이 틀어져 있어서 그 부분을 똑바로 해놓고 출력할려고 하는데 좌표가 바뀌네요/
  • 105 조회
      2004-01-12T08:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 8:56 am
      좌표를 바꾸지 않고 도면을 회전시키는 방법…
      첫번째 방법은 paper space에서 mview를 이용해 model space를 생성한 다음
      mvsetup->align->rotate를 사용하시면 됩니다…
      두번째 방법은 dview->twist를 사용하는 방법입니다…
      두가지 방법은 모두 회전 각도를 미리 알고 있어야만 합니다…
      자세한 내용은 tip&tech에 제가 올려드린 “model space와 paper sapce
      이해하기”라는 글을 참조하세요…
      ucs를 사용하시면 당연히 좌표가 바뀌게 되므로 좌표를 바꾸지 않으려면
      이 방법은 절대로 사용하시면 안됩니다…
      도움이 좀 되셨나요?
      그림아이였습니다…
