홈/ 질문/Q 29395
등록일: 2002-03-112002-03-11T17:30:02+09:00 2002-03-11T17:30:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표를 X.Y 축만 텍스트로 저장하고 싶어요.. ㅜ.ㅜ
캐드로 그린 도면에서 필요한 부분의 좌표를 X.Y 축만 리스트로 알고 싶은데 id 명령을 쓰면 한포인트만 얻을수 있어서 일하는데 번거롭습니다
고수님의 부탁 바랍니다.
물론 여러개의(수백개)포인트 들을 선택하고 list 를 치면 좌표가 나오긴 하지만 필요없는 부분들을 지워야하는 번거로움이 있어
X= -27.6104 Y= -19.1416
X= -27.6104 Y= -8.7007
X= -27.6104 Y= -5.2204
X= -27.6104 Y= 5.2205
X= -27.6104 Y= 1.7402
X= -27.6104 Y= 15.6614
X= -27.6104 Y= 12.1811
X= -32.2508 Y= -29.5825
X= -32.2508 Y= -26.1022
X= -33.8749 Y= -29.5825
X= -33.8749 Y= -26.1022
X= -29.2345 Y= -29.5825
X= -29.2345 Y= -26.1022
X= -32.2508 Y= -19.1416
이러한 형태로 정리될수 있도록 하는 방법을 알고싶습니다.
다정다감의 기능중에 있기는 한것 같은데 사용법을… ㅜ.ㅜ
아시는 분은 빨리 답변좀 바랍니다.
구럼… 수거하십시요
  • 23 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 우연히 지난님
      2002-03-13T01:18:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 1:18 am
      님이 사용하는 버젼이 어떻게 되는지 잘 모르겠지만요
      2000버젼에서는 multiple이라는 명령어가 있습니다.
      이명령어를 입력하고시고 구하고자 하는 명령어 ID을 입력하시고
      점을 클릭하시면은 List보다는 시간이 좀 걸리지 모르지만요
      편집하는 번거로움은 없을거라고 생각~~~~~~
