홈/ 질문/Q 56699
초짜케드
초짜케드Lv.0
등록일: 2005-11-222005-11-22T18:07:07+09:00 2005-11-22T18:07:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표바꿀려고 하는데요.
도면이 그대로 있는 상태에서 x,y를 반대로 돌릴려고 하는데 어떻게 하는건가요?
밑에 질문중에 ucs에 관한것이 있던데 무슨소린지 모르겠어요.
도와주세요.
  • 11 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-11-22T18:35:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 6:35 pm
      음.. x,y 를 변경 하려는 이유가 궁금 하네요~ ucs 는 "User Coordinate System" 의 약자로 사용자 좌표이므로 world 좌표는 변하지 않는 다는 것을 아셔야 합니다.
      2005-11-22T18:36:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 6:36 pm
      ucs 에 관한 것은 좀 이해 하기가 좀 복잡합니다만. 질문 상태만 파악해서 답변을 드리려면 "ucs>3p" 하신 다음 command 에서 원하는 대로 x, y, 좌표값만 반대 방향으로 (-값으로) 해주시면 됩니다.
      2005-11-28T08:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-28 8:33 am
      만약,좌표화된 도면이라면 command: ucs 엔터 w 엔터 치시고 내가 원하고자 하는 위치에대한 좌표를 알고싶다면 connand: ID 엔터 하시고 찍으시면 됩니다
