홈/ 질문/Q 158020
등록일: 2008-04-222008-04-22T12:32:11+09:00 2008-04-22T12:32:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
(죄송) 한개만 더..(스케치편집이 안되요??)
진짜 염치불구하고 질문만 올리네요.. 스케치후 돌출까지 하고 스케치크기를 조정하려고 스키치를 더블클릭해도 스케치편집이 안되네요.. 아예 스케치 편집 메뉴도 안나타납니다. 이경우는 항상 그런건 아니고 어쩔때 그러던데.. 무슨 이유때문에 그러는지 저로선 알수가 없네요.. 참!! 스케치 편집이 안될때 화면하단을 보니까 완전구속되었다고 나타나더군요.. 이거와 연관이 있는건지.. 검색을 해보았는데 원하는 답은 없는것 같아서… 죄송합니다.
  • 21 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2008-04-22T13:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 1:31 pm
      그건 이미 스케치에 의해 구속이 되어서 그렇습니다. 스케치 구속표시 를 클릭후 해당 선이나 원등을 선택하면 그선등이 무엇과 구속이 되어잇는지 나타나니 확인후 삭제 하시고 조절해보시기바랍니다.
      2008-04-22T13:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 1:31 pm
      답이 없으면 해당 파일을 올려보심이 좋을듯합니다.
      2008-04-22T15:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 3:59 pm
      아~~ 고맙습니다.
