Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-282002-02-28T11:35:27+09:00 2002-02-28T11:35:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 줌 기능,, 도와주셈 저기여 shift 와 마우스왼쪽 버튼으로 ‘zoom 기능을 사용하는 프로그램이나 유틸은 없나염? 학원친구들 누간가 있다고 했던것 가튼데… 캐드 2002를 써여, 답쫌 주에요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 뽀드락 2002-02-28T11:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 11:43 am 엉.. 잘 모르것네요 ^_____^;; shift키와 왼쪽버튼이라 저는 그거 잘못선택한 객체가 있을 때 그 키를 이용해서 빼는디요..(remove) 글구 마우스로 zoom기능 이용하려믄 쓰리버뜬일경우 가운데 버튼이 zoom,pan기능을 휠마우스의 경우 가운데서 굴러댕기는 거…^^ 아~~!! 고수님의 리플이 있음 훔쳐봐야지… 허접 2002-02-28T14:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 2:22 pm 전 메뉴파일을 수정해서 쓰는데여, 별도의 프로그램은 필요엄써염… 첨부그림 참조하셈… ksh 2002-02-28T15:52:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 3:52 pm 최지민님의 글 ———————————— 저기여 shift 와 마우스왼쪽 버튼으로 “zoom 기능을 사용하는 프로그램이나 유틸은 없나염? 학원친구들 누간가 있다고 했던것 가튼데… 캐드 2002를 써여, 답쫌 주에요… ———————————— 님의 글에 대한 답변입니다. 저는 Acad2000버전인데 별도의 프로그램 필요없이 휠마우스의 휠을 앞뒤로 돌리면 줌인 또는 줌아웃이 됩니다. 도움이 되실지? 그럼 좋은 하루되시길…………. [Deleted User] 2008-05-26T16:08:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-26 4:08 pm 화면메뉴
전 메뉴파일을 수정해서 쓰는데여,
별도의 프로그램은 필요엄써염…
첨부그림 참조하셈…
최지민님의 글
저기여
유틸은 없나염?
캐드 2002를 써여,
답쫌 주에요…
님의 글에 대한 답변입니다.
도움이 되실지?
그럼 좋은 하루되시길………….
화면메뉴
