실수로 삭제가 되버렸네요 ㅠㅠ
재 요청 드립니다.
상큼메론90 님이 수정해주셨던 중량구하는 리습입니다.
조금 수정이 되었으면 해서 요청 드립니다.
위에서 처럼 나오는 리습입니다. 아래처럼 한번 100을 입력하면 엔터로 계속 100을
유지 할 수 있게 변경 되었으면 합니다.
아래처럼 나오게는 됐는데 이후 오류가 계속납니다 ㅠㅠ
고수님들의 많은 도움 부탁드립니다.
좋은 하루 되세요.
태림이Lv.0
중량 산출 리습, 수정 부탁드립니다. 재요청..
(defun c:Wmm ()
(setvar “dimzin” 10)
(setvar “cmdecho” 0)
(setq sno 0)
(setq ss (ssget))
(setq sno (sslength ss))
(setq no 0)
(setq sum 0.0)
(setq tno 0)
(setq ent_sum 0)
(repeat sno
(setq x (ssname ss no))
(setq etype (cdr (assoc 0 (entget x))))
(if (or (= etype “POLYLINE”)(= etype “LWPOLYLINE”)
(= etype “CIRCLE”)(= etype “SPLINE”))
(progn
(command “area” “e” x)
(setq ent_sum (getvar “area”))
(progn
(setq tno (1- tno))
(setq ent_sum 0)
(setq sum (+ sum ent_sum))
(setq tno (1+ tno))
(setq no (1+ no))
(setq tno (itoa tno))
(setq sum1 (/ sum 1))
(setq sum11 (rtos sum1 2 2))
(princ “nAdding “)
(princ tno)
(princ “nThe Result is: “)
(princ sum11)
(princ ” “)
(if (not (setq h2 (getreal (strcat “nt현재 TextSize : <” (rtos (getvar “textsize”) 2 0) “> . 원하는 Text 크기를 입력 : “))))
(setq h2 (getvar “textsize”))
(setvar “textsize” h2)
);;if
(if (null ds)
(setq ds 0)
(if (setq buf (getint (strcat “nt현재 소숫점 자리수 :<” (rtos ds 2 0) “> : 원하는 소숫점 자리수 입력하세요, 원치 않으면 그냥 엔터를 치세요 : “)))
(setq ds buf)
(setq buf ds)
(setq sumx1 (atof sum11))
(setq sum22 (+ sumx1))
(setq att1 10)
(if (setq att (getreal (strcat “n : 두께를 입력하세요—< ” (rtos 2 1) ” > 마즈믄 엔터~~~ : “)))
(setq att1 att)
(setq att att1)
(setq sumkt (* att 0.00000785))
(setq sumktt (* sum22 sumkt))
(setq sumkttt (rtos sumktt 2 ds))
(setq pt2 (getpoint “nText Point: “))
(command “text” pt2 h2 “” (strcat sumkttt “kg”))
(prin1)
감사합니다.. 대충은 알것 같습니다.
좋은 하루 되세요 자유천지님
중량 구하는 리습 수정 요청 드립니다.
