홈/ 질문/Q 44704
등록일: 2004-03-152004-03-15T16:45:09+09:00 2004-03-15T16:45:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지도 스캔해서 그리는 방법좀….
1/1200
지적도를 스켄을 해서 캐드에서 이미지를 불러들여서 그리려고 하는데 어떻게 해야 그리고 나서 출력을 할때 스테일을 맞출수 있나요
스케일을 맞추는 방법을 좀 알려주세요
좋은 하루 보내세요
  • 14 14 답변
  • 28 조회
    14 답변
      2004-03-15T17:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 5:10 pm
      a4지적도 스케하시면 이미지사이즈가 (21.59cm, 29.71cm)입니다…캐드상에서 이미지사이즈에 맞는 박스를 그립니다.(215.9mm, 297.1mm)로그리구요..그리고 이미지 불러온다음
      2004-03-15T17:11:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 5:11 pm
      스케일루 1200 키웁니다…그럼 실제 1:1의 이미지가 됩니다. 이미지사이즈는 스케너마다 상이할수있으니 참조하시고…요
      2004-03-15T17:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 5:17 pm
      러버시트
      2004-03-15T18:38:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 6:38 pm
      제 경우에는 지적도에 대략 5M정도의 라인을 그립니다. 물론 그 라인도 같이 스켄을 뜨고요. 그런다음 scale r로 스케일 맞추면 됩니다. k21024님 생각도 좋네요..
      2004-03-15T20:34:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 8:34 pm
      음..전 유니아크라고 국산 캐드 쓰는데요 스캐너로 스캔해서 저장할때 TIF파일로 저당하면 이미지 압축없이 1:1로 저장되죠..그럼 캐드에서 불러서 1200스케일 주면 1:1 스케일이 되는데 오토캐드는 요게 좀 힘들군
      2004-03-15T20:37:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 8:37 pm
      요….K231024님처럼 하면 조금의 오차에서 지적상에 면적이많이 달라지는데..좀더 확실한 방법이 없나요 뭐 수치지적부가 있으면 좋겠지만 도시계획지역이야 있지만..
    8. [Deleted User]
      2004-03-15T20:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 8:39 pm
      오토 캐드에는 아직 해보질 않아서 혹시 TIF로 저장하고 불러와서 스캐일 주면 1:1 지적도로 맞쳐 지나요?
    9. [Deleted User]
      2004-03-15T21:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 9:19 pm
      제가 지금 캐드에서 해보니까 방법이 있네요 ,,우선 지적도 및 지도 스캔해서 저장할때 이미지 압축않되는 TIF로 저장한 다음에 캐드에서 래스트이미지에서 이미지 불어오면
    10. [Deleted User]
      2004-03-15T21:21:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 9:21 pm
      창이 하나 뜨는데 중간에 보면 Specify On-screen 체크 해제 하고 스케일 1로 주면 원본파일과 똑같은 크기로 불러들여 집니다. 그런 다음에 지적도나 지도 스케일이 있을테니 스케일 명령어로
    11. [Deleted User]
      2004-03-15T21:24:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 9:24 pm
      해당되는 스케일 값을 주면 1:1 도면으로 변환됩니다. 아마 이방법이 제일 정확할 것입니다. 제가 유니아크에서 이런식으로 작업하는데 오차는 거의 없을것이고 스케일도 제일 정확할 것입니다.
    12. [Deleted User]
      2004-03-15T21:28:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 9:28 pm
      다른 분들 답글 한것 흝어 보니까 여러가지 방법이 있는것 같은데..중요한건 이미지 저장할때 TIF로 저장 하셔야 한다는 것입니다. 한번들 해보기시 바랍니다. 아마 이방법이 제일 정확 할 것입니다.
    13. [Deleted User]
      2004-03-15T21:29:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 9:29 pm
      으이구 혼자서,,,뭔 짓을 한 것인지..ㅋㅋ
    14. [Deleted User]
      2004-03-15T21:32:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 9:32 pm
      리버 시트는 케드 오버레이 있어야 하는것이죠……
    15. [Deleted User]
      2004-03-16T10:05:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 10:05 am
      참고로 단위는 밀리미터로 바꾸셔야 합니다.
