홈/ 질문/Q 29232
등록일: 2002-03-052002-03-05T14:13:50+09:00 2002-03-05T14:13:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지송하지만 또..
제가 CD에다 워드 파일이랑 엑셀파일이랑 캐드랑 같이 한씨디에 저장 했거든여..
그래서 그런 에러가 나오는지… 몰것네여.. 그리구 알려주신데루 열기 누르면
select file 이라구 다시 창이 뜨네요..
머가 먼지 몰것어여.. 씨디가 안되서 디스켓에 저장 해서 열어봐두 마찬가지구여.
근데 그냥 저장 하면 어떻게 열리는데 디스켓에 폴더를 만들어서 폴더에 저장하면
안열리구 빈 화면만 나오네여..
제가 도면 그릴때 잘못 저장을 한건지.. 이거 저장 안해놓으면 큰일인디..
꼭 답변 바랄께요..
  • 27 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-05T14:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 2:24 pm
      하드로 옮긴다음에 등록정보에서 읽기전용
      체크된거 풀고 해보세요..
    3. hospital
      2002-03-05T14:25:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 2:25 pm
      안녕하세요?
      젤루 쉽게 그냥 하드에 저장 하세요
      그리고나서 윈도우탐색기에서 복사하심…..
      반대로 열고자 할경우는 플로피디스켓일경우 캐드를 먼저 실행한다음
      open하심…(컴터 사양에 따라 시간이 조금 걸릴검다.)
      씨디에서 열때는 읽기 전용으로만 열립니다.
      말 그대로 only read….(그냥 보기만 하는 거죠…)
      도움이 되실라나 모르겠네요…
      그럼 수고하세요
    4. 현주
      2002-03-05T14:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 2:39 pm
      감사해여…
      하드에 옮기구 읽기전용 푸니깐 되네여..
      여기서 도움 많이 얻네여…
      아 이제 맘이 놓이네..
      정말 감사혀요.
