홈/ 질문/Q 113034
등록일: 2021-04-212021-04-21T10:40:44+09:00 2021-04-21T10:40:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지정한 arc에 line 을 extand하는 리습을 작성하고 싶습니다
제가 리습에 대한 이해가 부족하여 다른분이 작성한 리습의 일부를 발췌하여
 (setq e(car(entsel “n Select Arc :”)))
 (setq obj1(vlax-ename->vla-object e))
로 arc를 지정 한 후
(command “extend” ) 를 사용하여 지정한 arc 까지 이미 작성되어있는 Line을 연장하는 리습을 작성해 보려고 합니다.
연장 한 다음 다음 단계로
(command “circle” “3p”) 작성으로 넘어가려 합니다.
어찌 작성하면 좋을지 조언 부탁드립니다!
  • 15 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
