홈/ 질문/Q 113416
등록일: 2021-10-272021-10-27T16:57:12+09:00 2021-10-27T16:57:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
직장인으로 이러링 교육 중입니다.
환급 과정이라 문제 풀이로 이수가 되어 확인차 문제 풀이를 부탁드려 봅니다.
1. divide 명령어를 활용하여 선이 분할된 경우 이에 대한 특정 점을 찾을 수 있는 Osnap 설정은 무엇인가?
1) endpoint
2) midpoint
3) intersection
4) node
2. 작성되어진 단일행 문자(text)의 오타를 수정하고자 한다. 수정하는 방법에 해당되지 않는 것은?
1) 수정하고자 하는 문자를 더블 클릭하여 수정
2) Properties 기능을 활용하여 문자를 수정
3) ddedit 명령을 실행 후 문자를 클릭하여 수정
4) pedit 명령을 실행 후 문자를 클릭하여 수정
3. 다음 중 선(Line)을 정확한 거리와 방향값을 설정하여 작성하는 방법은?
1) 상대좌표
2) 상대극좌표
3) 절대좌표
4) 마우스로 방향 지정 후 거리값 입력
4. 다음 중 각진 모서리를 둥글게 처리할 수 있는 명령어?
1) chamfer
2) fillet
3) arc
4) pedit
6.특정 객체를 Wblock화 할 경우 설정해주어 할 사항이 아닌 것은?
1) select object
2) pick point
3) 저장 경로 설정
4) 블록 삽입 시 필요한 회전 값 설정
7. rectangle 명령으로 작성할 수 없는 객체는?
1) 모서리가 둥근 객체
2) 5각형의 객체
3) 닫혀진 폴리화 객체
4) 모서리가 경사진 객체
8.단일행 문자 작성에서 특수문자 중 ± 문자를 작성하고자 할 경우 키보드 입력 방법으로 옳은 것은?
1) %%p
2) %%d
3) %%c
4) %%e
9. Polyline의 기능 중 해당되지 않는 것은?
1) 폭 값을 가진 선을 작성
2) 폴리화(하나의 선으로 연결)된 객체 작성 가능
3) 직선과 곡선의 동시 작성이 가능
4) 여러 줄의 선을 동시에 작성
10.원의 외접하는 다각형을 작성하고자 할 경우 사용되는 옵션의 단축키는?
1) c
2) i
3) e
4) f
11.다음 중 작업 중인 파일을 다른 이름으로 저장하고자 할 때 사용되는 핫 키는?
1) Ctrl + v
2) Ctrl + c
3) Ctrl + s
4) Ctrl + shift + s
12.chamfer 명령어의 옵션 중 기존의 선을 지우지 않고 유지하고자 할 경우 사용되는 옵션은?
1) trim
2) distance
3) multiple
4) undo
13.다음 중 객체를 선택하는 방법이 아닌 것은?
1) Window 방법
2) Crossing 방법
3) 단순 해당 객체 클릭 즉 Pointing 방법
4) 전체 객체를 선택하고자 하는 A입력 방법
14.사용되지 않는 불필요 항목을 제거하여 용량 및 속도를 향상시키도록 하는 명령어와 명령 단축키로 옳은 것은?
1) purge, pu
2) purge, p
3) regen, re
4) redraw, r
15.치수선 외부에 표현된 문자의 방향을 수평 방향으로 고정시키는 치수 변수 명령어는?
1) dimtoh
2) dimtih
3) dimscale
4) dimtofl
16.다음 중 AutoCAD 명령 중 선 그리기 명령과 관련 없는 것은?
1) ray
2) mline
3) lengthen
4) pline
17.mirror 명령어를 활용하여 대칭된 도형을 작성할 경우 편리한 기능키는?
1) F1
2) F2
3) F8
4) F12
18.다음 중 Polygon의 옵션 중 변의 길이 값을 활용하는 옵션은?
1) edge
2) center
3) width
4) fit
19.블록화 또는 폴리화된 객체를 해체하여 주는 명령어는?
1) pedit
2) bpoly
3) explode
4) undo
  • 38 조회
    2. 식구밥 Lv.6
      2021-10-29T11:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-29 11:10 am
      5번문항이 없어서 순서대로면..
      1 / 4 / 1 / 2 / 4 / 2 / 1 / 4 / 3 / 4 / 1 / 13번 – 4 / 1 / 4 / 3 / 3 / 2 / 3
      13번
      1) 마우스로 긁어서 선택
      2) ?
      3) 해당 객체 클릭
      4) erase – all 을 뜻하는거 같기도한데 a가 아닌 all를 쳐야 해서..
    3. 양천구86 Lv.0
      2021-11-03T15:34:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-11-03 3:34 pm
      2) 교차지점
