선들이 높이(z값이 0 ) 같거든요…. 그런데 교차점이 잡히지 않네요..
이미 그려진 도면에 선을 그어서 교차점을 찾으려 하는데요…안된네요…
하지만… 제가 라인을 두게 교차해서 그리고 교차점을 찍으면 찍히고…
이거 왜그러는지 아시는 분 답변좀…..
서비스 팩 설치는 다했는데….ㅋㅋㅋㅋ
도면을 첨부하세요.새로 두개 그린 두라인은 당연히 Z좌표가 일치하니 교차점이 생기죠.. 기존라인과 새로그린 라인은 Z좌표가 다른것이라는거죠.소수점이하 약간의 오차라도 있으면 안됨.(예 0.0000000001 오차)
다른 원인으로 서로 다른 라인타입차이로 인한 경우와 원점에서 너무 떨어진 경우도 있지만, 극히 드문 경우입니다. 이런경우는 한두번 보았고..나머지 수백건이 Z좌표차이였습니다.
도면 열어서 확인좀 해주세요….
커튼월 부위에 확인좀…….단면에서….교차점이 잡히지 않네요…ㅋㅋㅋ
교차점이 안잡히는 부분의 객체를 list 명령으로 확인한 결과입니다.
LINE Layer: “WIN1”
Space: Model space
Handle = 1D7B
from point, X=69566.67620705 Y=-9037.69808062 Z=-0.00000069
to point, X=69566.67620705 Y=-10167.69808062 Z=-0.00000069
Length =1130.00000000, Angle in XY Plane = 270.0000
Delta X =0.00000000, Delta Y = -1130.00000000, Delta Z
=0.00000000
여기서 중요한것은 Z좌표의 값입니다.
Z=-0.00000069 라고 나옵니다.
즉, 예상했던대로 Z좌표가 차이가 납니다.
소수점이하 7자리에서 오차가 나는군요…
소수점이하 자리수가 4자리까지 표시된다면…
Z=-0.0000 과 같이 표시되겠죠.. 따라서 확인이 안되지만 소수점이하 자리수 표시를 늘려서 보면 오차가 확인됩니다.
거듭 이야기하지만 Z 좌표가 아주 조금이라도 (0.000000000000001 보다도 작아도) 차이나면 안됩니다.
DDUNITS 명령으로 소수점이하 자리수를 더 많이 표시되게 조정해서 확인해보세요.
또 한가지 교차점과는 관련없지만, 휴먼엑스포 계열 폰트등은 도면의 손상을 가져올 수 있습니다. 참고하세요.
아래 답글 달았습니다. 이미 이야기한대로 원인은 Z좌표가 서로 다르기때문입니다. 소수점 7자리에서 오차가 납니다.
z 값이….테크님 말씀처럼 ……….차이가 남니다……..
units에서 소수자리 0.0000까지에서는 보이지 않을만큼……..
도면 여시면 차이가 보이시겁니다..저러면 int 안잡힙니다….
그러내요…. 감사합니다….
