홈/ 질문/Q 85474
등록일: 2010-01-052010-01-05T11:22:52+09:00 2010-01-05T11:22:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문 2가지만 해볼께요…ㅠㅠ고수분들 도와주세요
혹시 라인그릴때(폴리라인포함)
자꾸 직각표시가 되더라구요..
사용하는데 지장은 없는데 약간 불편해서 이걸 어떻게 꺼버리는지 잘모르겠꾸요…
두번째는..혹시 드림이라는 프로그램중에 심볼뿌리는게 있나해서요..고수분들~ 입문자에게 한수
알려주세요~~(심볼뿌리는 리습은 어디서 구하긴 했는데..상용화된 드림에서 해볼려고 하니 알려주세용)
  • 47 조회
      2010-01-05T14:04:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-05 2:04 pm
      보통 선을 그을때(라인이든. 폴리라인이든) 90도 직각선이 표시가 되면 좀더 편한 경우가 있습니다.
      캐드를 어떠한 용도로 사용하느냐에 따라, 혹은 유저에 따라 다르겠지만은..ㅎㅎ
      F10을 눌러보면 cad화면 아래쪽에 “polar”가 꺼졌다가 켜졌다가(표현이 좀 이상하긴 하지만..^^)
      합니다.. 꺼지면 선을 그을때 90도 표시가 안될겁니다.
      덧붙이자면 polar를 오른쪽 클릭하면 각도를 개인의 필요에 따라 변경하여 설정가능합니다.
      두번째 질문은 고수님께 패스~~~
      2010-01-05T14:20:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-05 2:20 pm
      답변 정말 감사합니다….콕찝어주셨네요..말씀대로 해보니 됩니다..으하하~~
