홈/ 질문/Q 152460
등록일: 2016-12-222016-12-22T15:02:11+09:00 2016-12-22T15:02:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] tap또는 thread모델링할때 tap모양을 사용자화 할수 없을까요?
안녕하세요.
날씨가 점점 추워져 가네요.
다들 건강들 조심 하세요.
다름이 아니라, 인벤터 관련 작업중 문의 사항이 있어서 글을 쓰게 되었습니다.
인벤터로 tap을 내거나 shaft등에 나사를 낼때 보통 인벤터에서 모델링에는 나사모양의 그래픽으로 모양표현을 하잖아요.
제가 알고 싶은것은 이때 나사모양의 그래픽 대신 나사에 해당하는 부분만큼 사용자가 원하는 색상으로 표현 할수 없는가 입니다.
말그대로 나사모양의 그래픽으로 표현하는것 대신에 그냥 노멀한 단색으로 표현 하고 싶습니다.
제가 이렇게 생각 하는 이유는 모델링의 양이 많을 경우(조립품이 클경우) 모델링 상태에서 각 가공들을 확인 할때 tap구멍과 일반 구멍들의 차이를 보다 명확히 확인 하기 위해 이렇게 사용 하게 되면 큰 조립품의 경우 색상만 보고 tap 또는 hole의 구분을 좀더 빨리 명확하게 할수 있을듯 해서 입니다.
그리고, 이렇게 변경해서 사용하는 경우를 어디서 본듯 하거든요.( 정확히 인벤터인지 아니면 다른 3D프로그램인지는 잘 모름)
제가 아무리 옵션창들을 둘러 봐도 찾지를 못하겠네요.
아니면 ilogic같은 자료라도 있는지 모르겠네요.
혹시 이와 관련하여 정보를 알고 계신 분들이 있으시면 공유 부탁 드립니다.
오늘하루도 즐거운 시간들 되십시요.
  • 33 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2016-12-27T11:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-27 11:21 am
      그래픽을 없앨 수는 없지만, 색상을 바꿀 수 있습니다.
      tree view에서 hole 이나 tap을 선택하신 뒤(다중 선택 가능합니다.),
      특성에 들어가셔서 색상을 변경하시면 됩니다.
      더 전문적으로 하려면 hole이나 tap 속성을 변경하는 게 좋지만,
      어느 정도 사전 지식이 필요한 부분이라 글로 설명하기에 한계가 있습니다.
      큰 도움 못 드려 죄송합니다.
      2016-12-28T19:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-28 7:08 pm
      파화님… 먼저 댓글 감사 합니다.
      파화님이 제안 하신 방법은 현재도 그렇게 사용 하고 있는데 일일이 그렇게 수정 하는게 너무 힘들어서 혹시나 초기 셋팅을 그렇게 가능한지 알아 보고 있는 중입니다.
      초기에 셋팅이나, 아니면 ilogic으로라도 tap작업 할때 그래픽 제외 하고 사용자가 원하는 색상으로 표현이 가능하면 좋겠다는 생각에서 알아 보고 있습니다.
      참고로 솔리드 웍스 같은 경우는 사용자 정의할수 있다고 알고 있거든요.
      그리고, 솔웍의 경우 장비 설계쪽에 인벤보다 더 특화가 되어 있지 않나 생각 해 봅니다.
      잠시 접할 기회가 있어서 잠시 봤는데… 한가지 예로 C/B나 C/S 홀작업의 경우도 인벤터는 사용자가 일일이 값을 지정해 줘야 하는 반면에 솔웍의 경우 M4, M6 이런식으로 적용되는 볼트 사이즈를 지정해 주면 알아서 값을 지정해서 C/B , C/S작업을 해주더군요. 물론 인벤 처럼 사용자가 일일이 지정해주는 방법도 같이 제공해 줍니다.
      어쨌든 파화님 댓글 다시 한번 감사 드립니다.
      2016-12-29T10:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-29 10:24 am
      ilogic으로 가능합니다.
      프로세스 과정은…
      tap이나 hole을 찾아서 그 부분의 색깔을 사용자 지정으로 바꾸거나,
      혹은, 지정된 색으로 치환하는 겁니다.
      생각 같아서는 만들어드리고 싶지만, 제가 현장 쪽에 일하고 있어서…
