홈/ 질문/Q 37397
등록일: 2003-04-012003-04-01T17:42:44+09:00 2003-04-01T17:42:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문 두가지입니다 읽으신분 답변부탁합니다
수고하십니다 늘 건강하세요
1 3d도면을 단지 다시 그리지 않고 2d로 도면저장하는방법좀 부탁합니다 직업상 3d를 그려야하는데 그것을 2d로 그대로 거래처에 보내야 하는데 3d는 보안상 안되는데 2d로만 보내야 합니다
다른 파일이 아니라 레이아웃에서 정면도 등등으로 분할한 그 도면을 그 레이아웃만 dwg 파일로 그대로 보내는 방법이나 프로그램아시면 부탁합니다
2. 레이아웃에서 분할한 후에 그것을 다시 불러들일때 정면도 등등의 글자가 깨지가 않고 크기가 일정할수 있는 방법을 부탁합니다
  • 26 조회
      2003-04-01T17:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-01 5:47 pm
      2002버전에서는 PLOT의 방법 중에서 DXB로 출력하는 방버비 이씁쬬…그걸로 하심 됩니다..
      PLOT당시의 보이는 그대로를 2D로 만들어주니까 편하더라구요..
      가끔 쓰이죠..
      방법은 플로터 메니저에서…추가하셔야 사용이 가능합니다.
      추가 하시고 나시면…플로터 종류 고르는 란에서 DXB를 선택 할수 있죠…궁금하신 사항은…
      tobesadlove@hotmail.com으로…문의바랍니다..
      두번째 질문은 어떤 의도인지…잘… -_-a
