첨부 스샷을 보시면 속이 비어있는 면으로만 어셈블리가 이루어져있네여.
형상이 간단하다면 제가 돌출로 작업을 하여 파생구성요소를 이용하여 단품으로 만들겠지만…
이 어셈블리는 양이 너무 거대하네요.
이런 어셈블리를 단품으로(부품피쳐>파생구성요소>저장) 만들수 있는지요?
아무리 인벤터를 지지고볶아도 안대내요
참고로 면으로만 이루어져 있다는건 Surface 라고 생각하시면 됩니다.
Solid Works로 도전 해보시길 … Solid Works는 부품피처가 생성 될거 같네요…
혹시 타 cad나 중립파일(step,iges)을 인벤터로 변환한 파일인가요??
원본 파일이 솔리드 데이터라도 변환과정에서 일부면에 에러가 발생하면
서피스로 데이터가 넘어올때도 있는데 .. 그땐 변환한 data를 구성에 복사하셔서
오류난 부분 복구하시면 솔리드로 만들수 있어요
중요한 파일 아니면 올려보세요 제가 수정해 볼께요 ^^ 안될수도 있습니다.
인벤터 버젼을 어떻게 쓰시는지요?
스티치기능을 사용하시면 가능하나 변형시 에러나 스티치되지 않는 면이 있으면 어렵습니다.
2011 이상의 버젼을 쓰시면 투명성을 제거하여 솔리드로 변환 가능하지요.
중요한 파일이 아니라면 보내주시면 시도해 보겠습니다.
음냐. 중립파일 (step , IGES)가 첨부하신 그림처럼 Surface만으로 외형이 되어있으면
