홈/ 질문/Q 28926
등록일: 2002-02-212002-02-21T14:08:13+09:00 2002-02-21T14:08:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 자료실의 R14이상 버전에서는 쓰지 말라고 하는 글꼴…
파일을 읽을때마다 글꼴을 묻길래.
없는 폰트를 뭘로 대체할건지 묻는 대화창에서
키보드의 방향키 중 아래쪽으로 향하는것을 꾹 누르면 whtmtxt가
나와서 편한김에 그 글꼴로 대체해서 사용했거든요.
깨지는 글자는 없었거든요. 그래도 귀찮아서..
글꼴 받아다가 깔려고 하니까.
몇가진 조합형 폰트이니까 R14이상 버전에서 쓰지 말라고 하네요
그 몇가지가 gchm과 shd,shs 이 세가지입니다.
매번 어느 글꼴로 대체 하겠느냐라고 묻는 대화창 봐야 하는건가요?
지금 편법으로 whtmtxt.shx 파일을 복사해서 각각의 이름을
gchm.shx
shd.shx
shs.shx
로 하여 읽어들이고 있거든요.
현재 특별한 문제는 보이지 않는데.
이 수 밖에 없나요? 다른 방법 있으면 좀 알려주세요.
  • 46 조회
    2. 캐드중수
      2002-02-21T21:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 9:15 pm
      r14부터는 조합형이 지원되지 않아서 그런겁니다.
      이미 그려져있는 도면은 어쩔수 없이 사용해야겠죠..
      자료실에서 다운받아서 사용하시구요…
      대신 수정할때 좀 불편(?)할겁니다..
      그리고 운영자님이 사용하지 말라는건
      새로 도면작업을 할때 사용하지 말라는 거겠죠…^^
    3. 블루엣
      2002-02-22T10:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 10:20 am
      우선 답변에 의문이 풀렸습니다.
      감사드리구요.
      한가지더요.
      제가 질문한것 중에.
      whtmtxt.shx 파일을 이름을
      없는 폰트의 이름으로 바꿔서 썼는데
      한글이 제대로 출력이 된다면
      문제가 없는건가요?
      이상입니다,.
      즐거운 하루 되세요 ^^
    4. 오리
      2002-03-16T12:40:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-16 12:40 pm
      방법이 전혀 없나요??
      물론 조합형 font는 저장하였습니다…
      이를 어찌하면 좋노???
