홈/ 질문/Q 26654
등록일: 2001-10-062001-10-06T22:49:45+09:00 2001-10-06T22:49:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 캐드설계작업을 포토샵이나 일러스트로 불러 들일 수 있나요??
제가 어디서 듣기에는(을지로에서 들음 -_-a) 캐드작업할 것을
코리아드릴?!?!?! 어쩌구 저쩌구 프로그램으로 불러드려서
편집하면 된다던거 같던데… 실사출력!!!
많은 지도 부탁드립니다.
  • 73 조회
    2. qlrxn
      2001-10-07T17:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-07 5:18 pm
      캐드 상단메뉴의 파일아래 export라는 게 있거든여..
      파일을 dwg이외 확장자로 내보낼때 사용하는거거든여..
      여기서 확장자를 *.eps로 선택해서 내 보내고 난 후
      포토샵에서 불러올때 generic eps확장자루 해서 불러오시면 될꺼예여..
      일러두 이와 같은 방법으로 서로 호환되는 확장자를 찾아서 저장하고 불러
      오시면 될겁니다..저는 이 방법을 사용햇는데.. 다른 님들은 어떤 방법으로
      하셨는지 궁금하네여..
    3. 다갈쵸조
      2001-10-08T08:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-08 8:04 am
      일러스트의 경우 dxf로 변환하여 불러들일수 있습니다..
      캐드에서 dxfout 명령으로 dxf화일로 변환한후 일러스트에서
      불러들이면 eps로 변환시켜불러들인것은 선 두께 조절이 안대지만 dxf로 불러
      들이면 선두께 조절도 가능하고 해상도가 훨씬 좋고 출력시 깔끔한도면을
      볼수 있습니다….
      이때 주의할것은 레이어가 한개루 잡히기 때문에 캐드에서 몇몇개
      큰덩어리 레이어로 나눠 dxf로 변환시키시고 일러스트에서 불러들이면
      레이어가 나뉘어지기 때문에 작업이 용이합니다..
    4. 색동거미
      2001-10-08T12:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-08 12:52 pm
      조금 무식한 방법이지만….
      혹시 필요하실까해서리…
    5. 유리알
      2001-10-08T13:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-08 1:20 pm
