홈/ 질문/Q 157170
등록일: 2008-12-312008-12-31T13:54:13+09:00 2008-12-31T13:54:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 컴퓨터 사양 문제 인듯합니다만…
새해 복 많이 받으세요.
pc 사양과 오류 이미지를 올려봅니다.
인벤터 2008 사용하고 있습니다. 인벤터 10에서 볼수 없었던 오류가 있네요.
보는 각도와 부품 이동에 따라 그래픽 오류가 일정한 패턴으로 발생하네요.
뒷면 렌더링이 잘못되는 건지…
바로 잡는 방법을 알수가 없네요.
해결 방법을 아시는 분 계시면 도와주십시오 (ㅠ)
읽어주셔서 감사합니다.
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-12-31T14:10:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-31 2:10 pm
      이 Direct3D 그래픽 드라이버는 Microsoft WHQL의 인증을 받았습니다.
      그래픽 하드웨어 설명: NVIDIA GeForce 8600 GT
      Direct3D Hardware Renderer
      그래픽 드라이버 파일 nv4_disp.dll의 버전: 6.14.11.7824
      전체 최적화를 사용함  (이것은 권장 설정임)
      디스플레이가 32-비트 색상을 사용하고 있음
      팁 게시판에 게시된 것 확인하였습니다. 아직 해결하지 못했습니다.
