홈/ 질문/Q 84956
등록일: 2009-11-262009-11-26T13:47:38+09:00 2009-11-26T13:47:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 특성창(properties) 및 빠른특성창 사라짐 현상 해결 방법이?
오토캐드 2009를 사용하고있는데
특성창(Properties) 과 빠른 특성창이 하루에도 여러번씩
사라짐 현상이 발생합니다.
프로그램 추가에서 복구를 하면 또 제대로 나오다가
시간이 지나거나, 캐드 종료 후 다시 실행하면 다시 특성창 사라짐 증상이 나타납니다.
CTRL + 1을 누를때마다 명령창에는 properties, propertiesclose가 나타나지만
실제 캐드상에선 특성창이 나타나질 않아서 작업에 어려움이 많습니다.
어떤분은 바이러스라고 하셨는데 V3로 치료하셨다는 분도 있는데
어떤 식으로 치료를 했는지 과정이 없어서 참고가 되질 않습니다.
하루에도 5번 이상씩 복구과정을 하는데 번거롭고 미치겠습니다.
프로파일 재설정해도 고쳐지지 않습니다.
방법 아시는 고수님들의 고견 부탁드립니다.
자세한 설명도 부탁드립니다.
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
    2. 엠찌캐드 Lv.0
      2009-11-26T14:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-26 2:30 pm
      속성창을 손상시키는 바이러스? 는 아직 발견을 못했습니다.
      혹시 기존백신으로는 진단이 되지 않을수도 있으니
      sentools@sentools.co.kr 로 해당 캐드의 support 폴더를 압축해서 보내주시면
      신종바이러스가 있는지 검토해 드리겠습니다.
      2009-11-26T16:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-26 4:00 pm
      메일로 문제의 캐드 support 폴더 압축해서 보내드렸습니다
