안녕하세요.
다름이 아니라 제가 현재 AutoCAD Mechanical 2015를 사용중인데요.
미케니컬이 여러모로 많이 편한데 한가지 설정에서 알고 싶은것이 있습니다.
현재 옵션에서 미케니컬은 AM:표준 탭이 있잖아요.
여기에서 많은 부분은 설정해서(사용자화)해서 사용 중입니다.
예를 들어서 치수 부분, 은선, 중심선, 부품리스트, 품번기호 등등을 설정 변경 하여 사용 중입니다.
왜냐 하면 기본 설정은 여러가지 안 맍는 부분이 많더라구요.
그런데 문제는 이렇게 사용자화 하여 사용 하게 되면 담에 템플릿을 새로 불러 오면 설정이 원상 복구 되어서 다시 설정 해줘야 되더군요.
이상 하게 캐드 기본 설정들은 모두 한번 설정 하면 그대로 있는데 AM 탭들만 자꾸 설정이 원래대로 돌아가 버리더라구요.
이부분만 해결 되면 미케니컬이 정말 유용 할듯 한데 이부분이 계속 걸리네요.
그림에서 표시한것 처럼 치수 스타일, 투영각도(3각), 객체특성설정 등등을 사용자화 하는데 이렇게 설정해서 템플릿을 저장하고 새로 만들기 해서 템플릿 불러 오면 원래 설정으로 돌아가 버리네요.
혹시 제가 설정에서 빼 먹은 부분이 있나요?
혹시 아시는분 조언 부탁 합니다.
좋은 시간 되세요.
옵션 –> AM표준 -> 기본 표준 템플릿 (만들어놓은 템플릿 선택)
끝
제가 사용해본 바로는 셋팅은 설정을 하시되.. 도면을 저장 하실경우 구버전& 메카닉버전 이외 파일로
저장하실 경우 am표준을 잡아놓은 셋팅이 날아가버리는 경우가 있었습니다.
저장 하실때 메카닉 버전이나 최신버전 캐드 확장자로 저장 하시면 셋팅해논 값이 그대로 유지 될겁니다.
