홈/ 질문/Q 65149
등록일: 2007-02-022007-02-02T11:02:27+09:00 2007-02-02T11:02:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]ATC기출문제인데 도면 해석이 안되네요.
안녕하세요.
오늘도 즐겁고 행복한 하루 되세요.
ATC기출문제로 도면작성 연습중인데 제가 이 도면의 해독이 되지 않네요.
어떻게 하는 것이 맞는지 도무지 이해가 되지 않습니다.
이 도면을 가지고 3~4번 바꿔가며 작업을 했는데도 도무지 이해가
되지 않습니다.
첨부한 원도에서 표시된 부위는 어떻게 하라는 것인가요.
이 부위가 해석이 되지않습니다.
여러분들의 조언 부탁드립니다.
감사합니다.
참고로 첨부파일은 제가 작업을 한 것입니다.
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    5 답변
      2007-02-02T12:07:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 12:07 pm
      구체의 개구부분이 지지대의 상부수직방향에서 30도 기울어 있다는 뜻이 아닐까 싶은데요? 요즘 부쩍 ATC관련 질문이 많네요.. ^^;
      2007-02-02T13:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 1:02 pm
      구체의 수직에서 30도 만큼 옆으로 눕힌거라는 말입니다 ㅋㅋ 오늘도 역시나;; 열심히 하시네요 소라님
      2007-02-02T16:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 4:12 pm
      위에 원의 개구부 뚫린게 30도 돌리라는것인데… 투시도랑 나머지 뷰들이 맞지를 않네여… 그러면 라이트 뷰에서 깍아낸 부분이 30도 돌아가 있어야되는데…^^
      2007-02-02T22:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 10:20 pm
      답변감사드립니다. 30도 돌리면 작성한 도면과같이 안됩니다. 함 해보세요.
      2007-02-03T19:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 7:14 pm
      다들 오랜만입니다. *^^* 등각뷰 도면과 평면도가 맞질 않네요. 열심히 하세요~ 문제가 잘못됐네요 ㅋ
    등록일: 2007-01-292007-01-29T12:58:38+09:00 2007-01-29T12:58:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    안녕하세요.
    오늘도 즐겁고 행복한 시간 만드세요.
    제가 ATC기출문제를 구해서 도면연습중인데
    도면의 해석이 잘 안되네요.
    작업은 했는데 맞는지 모르겠습니다.
    첨부한 그림에 표시된 부위의 치수는 어떻게 되나요.
    조언 부탁드립니다.
    감사합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-01-29T13:03:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 1:03 pm
        첨부된 도면에 배치가 안잡혀 있네염…. 그리고 atc가 원래 3d로 해야되는건가염?? 2습은 그냥 2d 아니던가..^^:;;; atc안봐서 잘모르겟네여..^^
        2007-01-29T13:04:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 1:04 pm
        도면이 잘 안보여서 모르겠지만… 해당치수들은….top view에 원지름중에 하나겠져..
        2007-01-29T13:18:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 1:18 pm
        top에서 Φ80과 중심선에서 14만큼 옵셋된 선이 만나는 선을 따오세요..
      4. 하빠2 Lv.13
        2007-01-29T14:28:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-29 2:28 pm
        80파이와 60파이네요. 80파이는 밑에 80파이와 일치해서 80이고 60은 평면도에 60있네요
