인벤터 9.0으로 작업한 3D 파일을 Mechanical Desktop2005 또는 AutoCAD 2005에서 읽을 수 있나요?
mdt 를 보니 export 는 있어도 import 는 없는것 같고 open 을 해도 인벤터용 파일이 없네요. 어떻게 읽어들여야 되죠?
답변 부탁드립니다.
— 마져님의 글
답변 부탁드립니다.
MDT나 AutoCAD가 아니라, AutoCAD Mechanical 을 사용하셔야 인벤터 부품 (ipt)을 dwg 도면으로 직접 불러들일 수 있습니다.
AIS9 또는 AIP9 CD를 넣었을 때 뜨는 초기 화면이 뜹니다. (초기 화면이 자동적으로 안 뜰 경우에는 CD의 setup.exe를 더블클릭하면 뜹니다). 이 초기 화면에서 문서 (Documentation)를 선택하면 문서 리스트가 나옵니다.
그 리스트 중에서 AutoCAD Mechanical 2005 사용자 안내서 (User’s Guide)를 클릭하면 Acad_Mech_2005_UserGuide.pdf 라는 문서가 뜹니다. 물론 한글판에서는 한글 문서가 뜹니다.
그 문서에서 21장 “Autodesk Inventor Companion 지원 사용” (p. 377 ~ 390) 을 보시면 됩니다.
(첨부이미지는 377 페이지입니다.)
영문메뉴얼 뒤지는 중이였는데 스샷과 페이지까지 알려주시니 감사합니다.
공개 자료실에 한글문서를 올려 놓았습니다. 다음 주소로 가 보세요.
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=download&load=view&id=224&start=0
