ipt파이을 idw로 변환하여 tap표시을 하는데
tap 사이즈별로 각각의 기호을 주어서 idw에 나타나게 할수 있는지요
예을 들어 m3은 동그라미
m4는 네모
m5는 삼각형
이런식으로 idw에서 tap사이즈에 맞는 기호가 나타나게 할 수있는가요..
스타일편집기에서 가능할지는 모르겠으나….도면이 복잡해지는 것 때문이라면 홀차트를 써 보시면 어떨까요…
자동차 도면보면 탭 기호을 정해놓고 나타내는 경우가 있는데요 2d도면할때는 tap에서 기호을 블록으로 잡아서 삽입시켜서 나타내었는데 3d에서는 2d로 변환후 2d에서 별도로 기호을 삽입시켜서 나타냅니다.
그래서 idw에서 바로 표시할 수 있으면 dwg로 변환해도 그대로 사용할 수 있을것 같아서요.
사용자 지정 기호를 만들수 있습니다.
해당 질의 문서는
http://wikihelp.autodesk.com/enu?adskContextId=REDIRECT_IDD_DL_USER_DEFINED_SYMBOLS_DLG&language=KOR&release=2012&product=Inventor 여
내용을 찬찬히 읽어보시면, 사용자 기호 만드는 방법도 있으며,,
마지막에는 템플릿으로 저장하셔야 될겁니다.. 아마도..
뭐 저도 사용자 기호 쓰고 있는게 있어서..
템플릿 지정하시는 방법은 알고 계시죠?
답변감사합니다. 사용자 지정기호 방법은 이해되었읍니다.
제가 알고 싶은 내용은 IDW로 변환될때 예을 들어 M8TAP홀이 있다. IDW로 변환될때 M8 TAP 형상은 기존 TAP모양말고 사용자가 정해놓은 기호로 바로 변환할 수 있는 방법이 있는지 그게 궁금합니다.
이해가 되시는지 모르겟네요. 표현력이 짧아서..
