홈/ 질문/Q 25830
등록일: 2001-06-052001-06-05T19:12:52+09:00 2001-06-05T19:12:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문시 모두 참조 도면을 올리 심이…
시삽님!
건의 사항 있는데요…
솔직히 에러가 나두 나는것 있고 안나는 것 있잖아요. 실수해서요.
그런것 확인 할수 있게 참조 도면을 하나라두 올리수 있도록 하심이
어떠신지요. 가능하면 모든 분들이 말입니다. 용량이 커지나요.
한번 건의해 봅니다…
  • 11 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    2. 시삽
      2001-06-06T01:44:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-06 1:44 am
      시삽입니다.
      이곳 게시판에는 파일을 첨부 할 수 있도록 되어 있습니다.
      서버의 저장공간은 충분합니다.
      시삽
      코찌리님의 글
      시삽님!
      건의 사항 있는데요…
      한번 건의해 봅니다…
    3. 코찌리...
      2001-06-06T15:15:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-06 3:15 pm
      그게 아니라 일반적으로 모든 분들이 질문시 가급적 파일을 같이 올리도록
      유도 하심을 이야기했는데. 제가 전달을 잘못 한것 같네요…
      그럼 즐거운 하루 보내세요… ^^
    4. 시삽
      2001-06-06T16:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-06 4:48 pm
      아! 그런 말씀이었군요.
      물론 그렇게 유도 할 수도 있겠지요.
      하지만 우려가 되는것은 잘 모르는 초보분들이 도면의 문제가 아닌데도 도면을 올리는 경우가 걱정됩니다.
      암튼 상황에 따라 도면을 올리도록 유도하겠습니다.
      감사합니다.
      시삽
