홈/ 질문/Q 31203
등록일: 2002-05-302002-05-30T20:14:59+09:00 2002-05-30T20:14:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]안녕하세요 첫도면작성시 외곽틀 및 축척설정?
안녕하세요
처음접하는 acad2000을 공부하고자 들렀습니다..
여기 강좌를 살펴봤구요…자주 열람할것 같군요
처음도면작업시 용지사이즈,외곽테두리,축척설정 등
도면작업들어가는 순서대로 설정방법을 알고싶습니다.
간단하면서도 작성과정을 순서대로 설명부탁드립니다…
그럼…
  • 38 조회
    2. 無知
      2002-05-30T20:38:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 8:38 pm
      처음도면작업시 용지사이즈라는 말씀은 작업영역을 조절하는것을 말씀하시는지요.??
      만일 그렇다면 limits라는 명령어를 이용하시면 됩니다.
      그런 후 작업하시고 외곽선테두리 설정이라하면 출력을 위한 프레임을 말씀하시는
      건지요..?? 그렇다면 line을 이용하시어 직접 그리셔도 좋고 아니면 이미
      만들어진 것을 insert하셔서 그안에 작업하신 내용을 넣으셔도됩니다.
      또 축척이라면 scale을 말씀하시는거지요?? 축척은 어떤식으로 설명해야
      이해가 빠르실지 몰라 설명하기가 좀 힘이듭니다.
      죄송합니다. 님의 글을 100%이해를 못해서요..
      다른 고수님들의 친절한 리풀이 있을겁니다..^^
      그럼 수고하세요..^^
      에리제이님의 글
      안녕하세요
      그럼…
    3. jorjo78
      2002-07-23T19:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 7:26 pm
      우선 mvsetup이라구 치신다음 n enter,m enter을 치시면 축척설정및 용지사이즈를 입력하는창이나옵니다. 거기서 처음에 축척을기입하구,사이즈 즉,297 enter,210 enter하면 됨다.^^
