홈/ 질문/Q 154388
등록일: 2011-08-132011-08-13T15:45:13+09:00 2011-08-13T15:45:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]어셈블러에서 대칭에 대해
어셈블리 도면을 그렸읍니다. 그리고 이 어셈블리을 대칭시켜지요
대칭시킨후에 나중에 원본 어셈블리에 새로운 부품을 추가하였읍니다.
그리고 나서 대칭어셈블리에도 같은 부품을 대칭시켜야 하는데 삭제하지 않고 그 부품만 대칭어셈블리에 추가할 수 있는방법이 있나요. ..
가르켜주세요..
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-08-13T17:33:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-13 5:33 pm
      조립품 상에서 뭔가를 대칭하려면 대칭시킬 대상이랑 대칭할 평면을 선택하게 끔 되어 있는데요.
      대칭을 시키셨으면 위에 방법대로 하셨겠지요. 그러면 _MIR이 붙으면서 부품이 추가가 되고
      대칭위치에 가서 부착이 되는데요.  대칭시킨 조립품이 복잡하던 간단하던 같은 방법으로
      똑같이 필요 부품만 대칭하시면 될 듯 싶습니다. 최초 대칭시 지정한 평면을 그대로 지정하구요.
      얼마나 복잡한 장비인지 그릇이 작아 가름할 수 없어 쉽게 답변드리니 참고하세요  ^^;
      2011-08-13T23:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-13 11:42 pm
      어셈블리안의 한부품만 선택해서 대칭시킬수 있나요
      안해봐서 해보고 다시 댓글 올리겠읍니다.
      2011-08-14T13:37:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-14 1:37 pm
      대칭어셈블리에 들어가는것이 아니고 새로운 어셈블리을 만드네요.
      그래서 그것을 원래 대칭어셈블리안에 넣어서 만들었읍니다.
      바로 대칭어셈블리에 넣는 방법은 없는것인지. ????
      2011-08-14T15:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-14 3:20 pm
      조립체 대칭을 왜 사용할까? 생각해 봤는데  부품수가 적고 그 안에 구속조건이 간단한 것들이라면
      그냥 조립체를 다시 한번 더 배치해서 조립하는게 더 편하지 않을까 했습니다.
      만약 부품수가 많고 구속조건이 복잡하다면 비록 대칭이지만 조립체 대칭 기능이 수고를 덜어 줄 수도
      있을 것 같은데 아쉽게도 _MIR 같이 대칭된 조립체라고 구분 할 수 있는 글자만 삽입 될 뿐
      조립체 업데이트시 자동으로 업데이트 되지는 않는 단점이 있군요.
