; mm INCH 소숫점 변환 = 0.394″ [ 10 ]
(defun C:E4 (/ f_text a_text ANG_B ANG_D OSM ET2 ET3 ET3-H et5 et5-a ET4 ET6 ET7 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 PL1)
(DEFUN DTR (DT)
(* PI (/ DT 180.0)))
(DEFUN RTD (RT)
(/ (* RT 180.0) PI))
(setvar “cmdecho” 0)
(SETQ OSM (GETVAR “OSMODE”))
(SETQ ANG_B (GETVAR “ANGBASE”))
(SETQ ANG_D (GETVAR “ANGDIR”))
(setvar “angbase” 0)
(setvar “angdir” 0)
(setvar “osmode” 183)
(WHILE (= NIL (SETQ ET1 (ENTSEL “n☞변환 할 문자 선택 : (ex : 소숫점인치 [미리미터])☜”))))
(setq et2 (ENTGET (CAR ET1)))
(if (or (= (cdr (assoc 0 et2)) “TEXT”) (= (cdr (assoc 0 et2)) “MTEXT”))
(progn
(setq et3 (CDR (ASSOC 10 ET2)))
(setq et3-h (CDR (ASSOC 40 ET2)))
(setq et4 (CADR ET3))
(setq et5-a (CDR (ASSOC 1 ET2)))
(setq et6 (CDR (ASSOC 50 ET2)))
(setq et7 (ASSOC 1 ET2))
(if (= 0.0 (atof et5-a))
(progn
(cond ((or (= (substr et5-a 1 3) “%%c”) (= (substr et5-a 1 3) “%%C”))
(setq et5 (atof (substr et5-a 4)) a_text “%%c” f_text (CDR (ASSOC 1 ET2)))))
(cond ((= (substr et5-a 1 4) “\A1;”)
(setq et5 (atof (substr et5-a 5)) a_text “”
et4 (CADR ET3)
f_text (rtos et5))))
(cond ((= (substr et5-a 1 1) “t”)
(setq et5 (atof (substr et5-a 2)) a_text “t” f_text (CDR (ASSOC 1 ET2)))))
(cond ((= (substr et5-a (strlen et5-a)) “t”)
(setq et5 (atof (substr et5-a 1 (- (strlen et5-a) 1))) a_text “t” f_text (CDR (ASSOC 1 ET2))))))
(setq et5 (atof (CDR (ASSOC 1 ET2)))
(setq ca1 (/ et5 25.4))
(setq ca2 (STRCAT (RTOS CA1 2 2) ” [” et5-a “]”))
(setq CA5 (CONS 1 CA2))
(setq CA6 (SUBST CA5 ET7 ET2))
(setq PL1 (polar et3 (+ et6 (DTR 270)) (* ET3-H 1.92)))
(ENTMOD CA6)
(SETVAR “OSMODE” OSM)
(setvar “angbase” ang_b)
(setvar “angdir” ang_d)
(setvar “cmdecho” 1)))
(c:E4))
현재상태에서 인치를 소주점 두자리로 하는방법과….하나씩클릭이아닌 드래그를 할수있다면
혹시 가능 한건 질문합니다.ㅠㅠ 고수님들 부탁좀 드리겠습니다.
답면 감사합니다..그런데..리습이 변해버렷네요.ㅠ 피트랑 인치가 기호가 사려졌어요…
