홈/ 질문/Q 155434
등록일: 2010-06-262010-06-26T21:14:27+09:00 2010-06-26T21:14:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문좀 드리겠습니다..
캐드를 공부하구..
이제 인벤터로 넘어온 학생입니다.. 인벤터 2010 사용중이구요
그런데 3d 물체를 캐드처럼 쉬프트 + 휠 을 눌러 움직이면
약간 캐드와 인벤터의 움직임이 틀린것같습니다….
설정에서 바꾸는 법이 있으면.. 알려주시면 감사하겠습니다
그리구
제가듣는 동영상강의중에
3d 물체에서 create 2d sketch 를 누르고 한면을 선택하면
바로 화면이 그 면의 평면으로 움직이게되는데
제가 하면 그냥 그 화면에서 바로 그릴수잇게 화면이 되거든요
물어볼 요점은 3d 물체에서 create 2d sketch 를 누르고 면을 클릭하면
그면이 평면으로 화면이 이동하면서 그리기 편하게 될수 있는 방법이 있는 설정이 있는지좀
알고 싶습니다………..
부탁드립니다.
  • 16 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2010-06-26T22:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-26 10:38 pm
      F4를 누르고, 원쪽 마우스 버튼을 눌러 회전해 보세요.
      쉬프트 + 휠 을 눌러 움직이임과 다르죠. 상기 방법에 중심을 정하고/잡고 하면 같아 지지요.
      인벤 버전은 얼마 짜리로 사용하는지요? 2010부턴 조이스틱? 뷰큐브나 탐색막대로 편해진 부분도 있죠.
      스케치면을 누르고 평면 나오게 하려면 응용프로그램 옵션에 스케치 탭에 님이 원하는 항목이 있죠.
      모든 설정 부분이 장단점이 있습니다. 전 모르고 그냥 사용 했었지요. ^^;; 설정하면 평상시엔 편한데
      특정부분에서 불편하고…. 그냥 대충 하던대로 해도 좋아요. 설정법은 도움말/책에 있죠?
      2010-06-27T11:52:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-27 11:52 am
      f4 누르고 왼쪽마우스 누르니까 움..움직임이 틀리긴한데 원하는 움직임이 아닙니다
      중심이 가운데가 아니고.. 이상한곳에 잇어서 그런지 화면밖을 쉽사리 벗어나네요
      아..그리고 제가 인벤터 정품이 아니라 도움말 책같은게 없네요..죄송합니다..
      2010-06-27T11:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-27 11:58 am
      아 설정탭에서 찾았습니다..감사합니다
      2010-06-28T11:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-28 11:34 am
      f4 회전시에 중심으로 돌지 않는 이유는, 부품을 그릴때 스케치상에 중심이 어긋나서
      그럴것 같습니다. 최초 스케치 할때 항상 중심점에 구속 먼저 하는 습관을 들이셔요 ^^
