홈/ 질문/Q 162979
등록일: 2004-09-042004-09-04T11:12:29+09:00 2004-09-04T11:12:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]플랙시블 호스 끝부분 작업중 궁금한점
AIProf_9_RoutedSys_GetStart.pdf 파일을 보면서 따라해보는중에
잘 안되는 부분이 있습니다.
98 페이지의 새로운 끝 부속품을 추가하려면 을 따라해봤는데
끝부분(그림중 2라고 표시된부분)에 부속이 생기지 않고
중간부분(그림중 1이라고 표시된부분)에 부속이 생겨버리네요.
왜 그런걸까요?
공부하던 파일은 <이곳>에 올렸어요.
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-09-05T16:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-05 4:01 pm
      제가 방금 해 보니까 끝 부속품이 2에 생겼는데요.
      2004-09-05T16:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-05 4:03 pm
      마져님의 zip 파일을 보니 빠진 파일들이 너무 많네요. 해당 프로젝트를 활성화시킨 상태에서 Pack and Go 도구를 사용하면 모든 파일들을 자동으로 수집해서 zip까지 해 줍니다.
      2004-09-06T14:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-06 2:53 pm
      협… 예. 다시 시도해보고 안되면 zip 파일로 다시 올리겠습니다. 감사합니다.
