홈/ 질문/Q 65451
등록일: 2007-02-142007-02-14T10:37:59+09:00 2007-02-14T10:37:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
처음보는 현상….
왜 이런 현상이 일어나는걸까요?
그림에서 보면 “A”라는 text를 선택하고 특성창을 보면 text의 항목이 없어요…
그리고 qselectorf를 하면 그림에서처럼 차례로 이런 창이 뜨는데 왜그런지 모르겠네요……
  • 21 21 답변
  • 13 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    21 답변
      2007-02-14T11:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:03 am
      도면첨부해 주세여… 어느부분인지 표시해 주시구여.
      2007-02-14T11:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:05 am
      모든도면에서 그래요…..도면문제는 아닌듯 한데요…그래도 도면 하나 올려보겠습니다.
      2007-02-14T11:11:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:11 am
      도면올려봅니다.
      그리고 사진은 처음질문에 올린 사진 다음에 바로 이런 창이 뜹니다.
      2007-02-14T11:16:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:16 am
      참그리고 어느 부분이 아니라 객체를 선택하고 특성창을 보면 선택한 객체의 항목이 특성창에 나타나지 않습니다.
      2007-02-14T11:17:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:17 am
      잘되는데여..^^:;;;
      2007-02-14T11:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:19 am
      모든도면에서 그러는거 보니까 도면문제는 아닌듯 합니다. 혹시 시스템 변수가 따로 있을지…..
    8. [Deleted User]
      2007-02-14T11:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:20 am
      pickfirst / pickadd 변수값 이 1 인지 확인한번 해보세여.
    9. [Deleted User]
      2007-02-14T11:20:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:20 am
      질문자의 컴퓨터에서 안된다는 것입니다. 하루님 컴퓨터에서 잘되도 캐디아님 컴퓨터에서 안되는것입니다. 해결여부는 불투명하나 pickfirst 시스템변수를 확인해보세요
    10. [Deleted User]
      2007-02-14T11:22:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:22 am
      테크님 안녕하세여..^^
    11. [Deleted User]
      2007-02-14T11:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:24 am
      pickfirst / pickadd값은 모두 정상이예요…그리고 변수값을 조정해도 특성창의 변화는 없네요…-_-
    12. [Deleted User]
      2007-02-14T11:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:25 am
      이상하네여..현재 나오는속성창은 아무것도 선택을 안했을때 나오는 속성창인데..글자가 선택이 안된것처럼 나오네여…. 변수설정이 제대로 되셨다고 하셧는데….흐미..왜글지…
    13. [Deleted User]
      2007-02-14T11:27:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:27 am
      그렇다면 cad의 주요파일이 손상 및 문제발생이라고 봐야합니다. 그 파일이름을 안다면 그 파일만 복사해오면 되겠지만, 모르면 cad재설치가 시간적으로 빠를것입니다.(무식한 방법이지만. 파일명을 모르니…)
    14. [Deleted User]
      2007-02-14T11:28:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:28 am
      그림에서 보면 pickfirst값을 0으로 하고 객체선택후 특성창을 보면 선택한 치수에 대한 항목이 나와야 되는데….안나옵니다.
    15. [Deleted User]
      2007-02-14T11:30:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:30 am
      or 별도로 붙여쓰는 리습이나 3rd-party유틸리티를 확인합니다. 이런현상직전에 설치한 프로그램,복사한 파일,리습 등등을 역추적해서 반대로 제거한다거나..
    16. [Deleted User]
      2007-02-14T11:30:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:30 am
      역시 캐드가 망가진거 같은데여…ㅠㅠ 재설치하셔야될듯…..
    17. [Deleted User]
      2007-02-14T11:31:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:31 am
      오잉?? pickfirst 값이 0 이네여…….1로 하셔야되는데….
    18. [Deleted User]
      2007-02-14T11:31:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:31 am
    19. [Deleted User]
      2007-02-14T11:32:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:32 am
      캐디아님 pickfirst 변수가 0으로 되어있네여…1으로 되어있어야되는데……
    20. [Deleted User]
      2007-02-14T11:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:34 am
      ^^ 1로 해도 마찬가지네요….
    21. [Deleted User]
      2007-02-14T11:34:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:34 am
      흐미…ㅠㅠ 재설치를…. 도움이 못되였네여..
    22. [Deleted User]
      2007-02-14T11:36:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:36 am
      아무튼 실시간 답변 감사합니다. 해결이 안됐어도..이래서 고캐드를 이용하는거 갔습니다.
