홈/ 질문/Q 109655
등록일: 2018-04-022018-04-02T09:42:58+09:00 2018-04-02T09:42:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
처음에 라인으로 선그릴때 색상과 선 종류 변경방법
처음에 선을 그릴때 “l”을하고 첫점을찍고 다음점을 찍으면 기존에는 흰색이였으나 갑자기 빨강색과 1점 쇄선 종류로 바뀌었습니다.
어떻게 바꿀수잇죠?
  • 52 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. 자유천지 Lv.8
      2018-04-02T10:30:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-02 10:30 am
      레이어를 바꾸시면 됩니다.
      적용 레이어를 “0”로 바꾸시고 linetype 과 color를 “bylayer”로 바꾸시면..
      그리고 레이어 설정에대해서 공부하시면 될듯..
      너무 기초적인거라서 장황하게 설명하는게 더 어려움..ㅠㅠ
      2018-04-02T13:23:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-02 1:23 pm
      제가 올린 파일에는 바꿔도 적용이 되지 않는대 어떻게 된걸까요..
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
