홈/ 질문/Q 47088
등록일: 2004-07-112004-07-11T23:53:23+09:00 2004-07-11T23:53:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
청포도님 질문 있습니다……
전에 올린 도면이 지적인데여..
지적이면 스캔받아서 작업했을텐데 맞져…
올린것은 1:1000 으로 한 모양입니다. 전 이런 도면에 관여를 안해봐서 잘모르는데 그런데요…. 지금 이 1:1000 도면을 cad상에서 dist값 변화 없이 1:300 으로 바꿔야 한답니다.
이렇게 1:300 으로 바꾸면 조금씩 띄어다가 wblock 잡아서 a4로 띄어 낸곳을 작업 해야 하거든요…
일단은 1:300으로 디스트값 변화없이 바꾸는것이 중요한데여 좀 알려주세여
지적 검색해서 읽어봤는데 잘 이해가 안가고 모르겠습니다.
청포도님 부탁 드립니다. ㅠㅠ
  • 15 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-07-12T09:24:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 9:24 am
      우선… 스캔을 받아서.. 1:1로 바꾸는 것이 중요 합니다. 그런 다음… 지적작업을 해야 겠지요… 그러나.. 스켄 받은 것을 그대로 사용한다면… 분명 스케일 값이 있을 것 이기 때문에.. 캐드로 작업한
      2004-07-12T09:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 9:26 am
      것은… 1:1 이 아니라… 이미 스케일 값을 가진 (출력시 1:1로 출력을 해야 하는) 지적도가 되겠죠.. 음….. 전 청포도님이 아니라서 답변은 여기까지…
