Lv.0 등록일: 2004-11-042004-11-04T12:28:11+09:00 2004-11-04T12:28:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 초보 질문입니다. 많이 도와주세요 move 명령했는데 치수선 하나가 따라오질 않네요. ^^ 그리고 rotate 실행후 어떤 치수선은 rotate 실행 전과 다른곳을 가리키는데 어찌해야 하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-11-04T12:36:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 12:36 pm 질문 내용을 봐서는 치수 연관성 (Associative) 이 설정 되어 있어서 그렇습니다. options 에서 해당 조절 옵션이 있습니다. 하지만 이미 작성된 dim 의 연관성이 없어지는 것은 아닙니다. [Deleted User] 2004-11-04T12:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 12:38 pm 이미 작성된 치수 일 경우 dimdisassociate 하시면 치수 연관성이 해제 됩니다.
