홈/ 질문/Q 25768
등록일: 2001-05-182001-05-18T11:22:36+09:00 2001-05-18T11:22:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축적시 치수가 달라져버려요…
간단한 2차원 전기,기계 도면만 그립니다.
저의 경우는 실축으로 일단 그려놓고
그러다보면 회사의 도면사이즈(바탕테두리 등)
를 넘어갈때가 종종 있어요..
처음 그릴때는 바탕테두리와 리미트에 구애없이 일단 실제
사이즈대로 그린다음에 그다음이 문제인데요..
축적을 scale을 바탕테두리에 맞게 줄이다보면
치수의 숫자가 모두 틀려져 버려요…
(어쩌면 당연한 일인지도..)
지금까진 그냥 일일이 글자수정으로 치수를 고쳤는데..
이것을 어떻게 해결할 방법이 없습니까?
더더욱이 큰 문제는 실제치수로 해야되는데
축소를 할 경우 dist 를 해보면 진짜 거리도 달라집니다 -.-
이럴땐 걍 바탕테두리를 규격보다 더 크게 하던지 해서 해결하지만
이건 좀 엉터리 방법갖고요…
작업은 페이퍼스페이스 에서만 합니다-.-
  • 6 6 답변
  • 104 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
    2. 김록태
      2001-05-18T11:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-18 11:39 am
      작업을 종이영역에서만 하시다고염
      그러지 마시공
      기계도면은 모델영역에서
      테두리는 종이영역에서 작업하세염
      종이영역에서 테두리를 그리고나서
      기계도면을 불러오는 거죠
      불러오는 명령어는 알죠 (mview)
      불러와서 zoom 명령어 사용해서 scale 맞세염
      2000 사용하시나요,14사용하시나요
      14이면 487번 참고 하세염
    3. 서은정
      2001-05-18T12:30:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-18 12:30 pm
      어… 저도 간단한 도면정도만 그릴줄 알거든요.
      기계쪽인데요. 저 같은 경우는 일단 실 축척되로
      그림을 전부 그리는 거예요.
      그런다음에 그림이 아니라 테두리를 SCALE 시키는 거죠..
      전 이런식으로 하는데..
    4. 시삽
      2001-05-18T12:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-18 12:48 pm
      시삽임다.
      강좌란에 올린 [축척개념]을 읽어 보시면 이해가 가리라고 봅니다.
      일단 간단하게 설명을 드리겠습니다.
      간단한 약도를 그린다면 몰라도 도면을 그린다면 가장 기본이 되는 것이
      축척에 맞게 출력을 하는 것입니다.
      따라서 CAD에서 작도의 순서는 다음과 같이 해야합니다.
      1. 어떤 크기의 종이에 출력을 할것인가를 정합니다.
      A4 / A3등 출력지의 크기를 정합니다.
      반복작업의 편의를 위해 각 크기에 맞는 회사고유의 폼을 1:1크기로 만들어
      놓은것이 좋습니다.
      2. 그릴 내용의 크기를 짐작하여 축척을 정합니다.
      만약 간단한 기계부품이라면 1/2 , 1/5, 1/10정도가 되겠지요.
      3. 도면을 시작하고 insert명령으로 원하는 용지.dwg파일을 불러옵니다.
      4. 정해진 축척대로 도면폼을 확대합니다.
      1/5라면
      command : scale하신후에 5를 입력하여 5배 확대합니다.
      5.이제 본격적인 작업을 시작합니다.
      6. 출력을 할때 출력스케일을 1=5를 입력하고 출력을 하면 끝
      퇴근하는겁니다.
      따라서 서은정님이 하고 계신 방법이 맞는것이라 할 수 있습니다.
      시삽.
    5. 코찌리
      2001-05-18T19:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-18 7:49 pm
      시삽께서 설명하신게 일반적이구요
      paper space에서 잘못하신건요
      거기에서는 일단 mview로 창의 크기를 맞추시구요
      zoom/xp (절대 좌표를 사용)를 사용하시면 축척까지도 정확히 맞출수 있습니다.
      하지만 model space에서 작업 하심이 더 편하죠…
      더욱 자세한걸 원하시면 멜 날려 주세요…
    6. VBMan Lv.0
      2002-10-18T16:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-18 4:42 pm
      전기 전용 CAD -> Elect-CAD http://www.fdim.co.kr
    7. 큐피트
      2004-12-22T14:41:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-22 2:41 pm
      템플릿
