홈/ 질문/Q 25685
등록일: 2001-04-182001-04-18T13:43:39+09:00 2001-04-18T13:43:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척으로 그림 그리기
안녕 하세용 부탁합니다.
A4용지에다 500:1로 그림을 그리려고 하는데
어떻게 설정하는지 그리고 출력하는 방법좀 부탁 합니다.
CAD14 입니다.
  • 54 조회
    2. 김록태
      2001-04-18T14:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-18 2:52 pm
      출력할 도면 OPEN
      화면의 하단에
      SNAP.GRID,ORTHO,OSNAP,MODEL,TILE
      가 존재하죠
      TILE 떠블클릭하면
      화면의 하단에 있는
      MODEL—PAPER
      TILE—-비활성화됨
      테두리 필요시 방법
      종이크기를 그려줌 A4(297,210) 물론 RECTANG 사용 알죠^^
      COMMAND:MVIEW
      하면 많은 선택 사항이 나오는데 무시 하고^^
      화면에 그려 놓은 사각형의 좌측 하단 클릭후 우측상단클릭
      그럼 그림이 나타남 ..되남요..
      테두리 필요없을시 방법
      COMMAND:MVIEW
      그냥 화면 아무곳이나 클릭후에 @297,210
      그럼 그림이 나타남 .되남요..되어야 되는디..
      화면 하단 PAPER 더블클릭하면
      MODEL로 변함
      COMMAND:ZOOM
      500/1XP (SCALE이 500/1 일때) 엔터
      자그럼 완성되었죠 이제 확인 한번 해볼까요
      치수 제어봄 MODEL상태일때 실치수임
      PAPER 상태일때 나오는 치수/500 (이건 500/1일때)
      설마 다시PAPER상태로 못바꾸는건 아니죠
      그럼 수고요
      아이고 150타가 이거쓸려니 죽같다.~~~^^
    3. 빌린인생
      2001-04-18T17:44:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-18 5:44 pm
      축척을 1/500 으로 출력하신다는 말씀 이지여?…
      A4 용지에 꼭 맞게 그리시고 싶다면야~~
      먼저 A4용지 싸이즈가 279 * 210 이거든여 .. 이싸이즈를 1/500으로 출력
      했을때 A4 용지싸이즈가 되게하려면.. 1395 * 1050 싸이즈로 먼저 도곽 박스
      를 만드세여… 그리고 그안에 작업은 그냥 1:1000 으로 그림을 그리시면 됩
      니다… 제가 말한 1:1000 이란 실제거리로 그림을 그리라는 말입니다..
      그리고 출력을 하실때 축척란을 1 : 0.5 로 출력을 하시면 1/500 도면이
      나오는 거죠… 설명이 제대로 됬는지 모르것네여..
