홈/ 질문/Q 25778
등록일: 2001-05-212001-05-21T11:40:50+09:00 2001-05-21T11:40:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척을 SCALE이 아닌 MVSETUP 이란 명령을 통해서도…….
말 그대로
축척 도면을 그릴때 SCALE이 아닌 MVSETUP이란 명령을 통해
용지의 크기를 정하고 하는 방법이 있다고 하는데…
그방법 좀 가르쳐 주세요
그리고 SCALE이 편한지 아님 MVSETUP이 편한지도
가르쳐 주세요.
제가 듣기론 치수 기입시 GRID 사용에 막대한 지장이
있다고 하던데요 맞습니까?
답변 좀 부탁드림니다.
그럼 20000…….
  • 7 7 답변
  • 161 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    7 답변
    2. 김록태
      2001-05-21T12:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-21 12:48 pm
      스케일은
      tilemode <0>에서 mspace를 한후에
      zoom(n/nxp) 명령어를 사용하거죠
      mvsetups는
      Command: mvsetup
      Initializing…
      Enter an option [Align/Create/Scale viewports
      /Options/Title block/Undo]: s —-(이게 scale을 사용한다는 검니다)
      Select the viewports to scale… ___(여기서 테두리선 선택)
      Select objects: Specify opposite corner: 1 found
      Select objects:
      Set the ratio of paper space units to model space units…
      Enter the number of paper space units <1.0>: 1
      Enter the number of model space units <1.0>: 2
      Enter an option [Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo]:
      이건 1:2 라는 뜻이죠
      mvsetup 이게 더귀찮아요
      그냥 zoom( n/nxp)사용 하세염
      치수기입에서 grid를 사용 하다뇨
      무슨 말인지..?
    3. 한상규
      2001-05-22T11:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-22 11:59 am
      GRID 사용은 제가 알기론 치수의 등간격을 유지하기위해
      사용하는 것으로 알고 있는데
      도면을 SCALE로 조정하면 GRID가 도면 좌측 하단에만
      표시가 됩니다.(물론 1:1 일 경우는 다르지만…)
      이럴 경우 치수의 등간격을 대충해야 하지 않을까요?
      만약 다음과 같이 MVSETUP으로 도면을 지정하면 GRID도 도면에
      맞게 되쟎아요
      아닌가요?
      Command: MVSETUP
      Initializing…
      Enable paper space? [No/Yes] <Y>: N <– 여기서 YES가 아닌 NO를 선택
      Enter units type [Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric]: M <– 여기서 Metric 선택
      Metric Scales
      (5000) 1:5000
      (2000) 1:2000
      (1000) 1:1000
      (500) 1:500
      (200) 1:200
      (100) 1:100
      (75) 1:75
      (50) 1:50
      (20) 1:20
      (10) 1:10
      (5) 1:5
      (1) FULL
      Enter the scale factor: <– 여기서 사용하고자 하는 임의의 SCALE 지정
      Enter the paper width: <– 여기서 사용하고자 하는 임의의 종이 폭 지정
      Enter the paper height: <– 여기서 사용하고자 하는 임의의 종이 높이 지정
    4. 김록태
      2001-05-22T13:10:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-22 1:10 pm
      음..
      그건 tilemode<1> 일때 사용하는어네염
      잘사용하지 않쵸
      보통 tilemode<0>에서 하면 제가 리플달은것 처럼
      mvsetup가 나타나죠
      그리고 도면 한계 설정은 출력에서 별 필요성을 못느끼는데
      물론 지생각임다..
      2000에서는 용지 싸이즈만 정해주고 mvsetup에서 scale만 정해주면 되니깐..
    5. 한상규
      2001-05-22T19:54:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-22 7:54 pm
      답변 감사합니다.
      죄송하지만
      그럼 grid 사용에 대해 알수 있을까요?
    6. 김록태
      2001-05-23T10:50:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-23 10:50 am
      grid는 모눈종이를 화면 상에 보여주는것일뿐 의미가 없죠
      화면 상에 나타나는 grid의 한계 설정은 limits의 영향을 받구염
      grid는 단독으로 사용되지 않구 그의 snap와 같이 사용되지염
      어느정도 cad를 사용하시고 나면 grid 개념이 필요 없다고
      생각함니다 (물론 지생각이고요)
      가지고 있는 cad책을 참고함 해보세염…
      한상규님의 글
      답변 감사합니다.
      죄송하지만
      2002-09-12T16:19:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 4:19 pm
      폭
    8. [Deleted User]
      2002-09-12T16:20:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 4:20 pm
      폭
