홈/ 질문/Q 105845
등록일: 2016-01-112016-01-11T14:46:55+09:00 2016-01-11T14:46:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력 미리보기는 흑백으로 출력은 칼라로…???
캐드 작업후 칼라 CTB로 선택후 미리보기를 하면
화면에서는 흑백으로 나오는데 그대로 출력을 하면 출력은 칼라로 나옵니다.
같은 CTB로 PDF로 출력선택후 화면 미리보기를 하면 이건 칼라로 미리보기가 됩니다.
원인이 뭔지…???
모니터 설정도 아니고… 출력포트도 변경해도 안되고…
칼라 출력이 안되는것은 아니니 크게 불편하지는 않지만 그래도 화면미리보에서 흑백으로 나오니
작업후 바로 화면상으로 확인할력호 하니 불편하네요…
종이도 아깝고… 그렇다고 화면상 확인할때마다 PDF로 미리보기 하기도 번거럽고…
  • 849 조회
    2. 양천구86 Lv.0
      2016-01-12T09:29:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-12 9:29 am
      프린터 설정이 흑백으로만 출력되게 설정되어있는거 아닌가요?
      2016-12-13T11:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-13 11:44 am
      음영처리된 뷰포트옵션에 ..음영플롯을 “실제”로 바꿔주면 됩니다
