홈/ 질문/Q 112051
등록일: 2019-12-262019-12-26T14:03:10+09:00 2019-12-26T14:03:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력 종이 사이즈를 변경할 때 축척 변경 알려주세요ㅜㅜ
치수는 1:1로 스케일 조정해놨어요
기존 도면이 A3 기준으로 1/100인데
이걸 A2나 A1으로 뽑고 싶은데
그럼 축척을 어떻게 바꿔야하는건가요?ㅠㅠ
이거에 대한 기본 개념이 아예 없어서
잘 모르겠네요ㅜㅜ
설명해주실 고수님들 부탁드립니당 ㅠ0ㅠ
  • 428 조회
      2019-12-26T14:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-26 2:13 pm
      저랑 비슷한 유형의 질문같네요. 그런데 치수를 크게 하고싶은건지, 아니면 그냥 용지를 크게하여 큰 용지에 출력하고 싶은신건지요. 후자여서 단순 용지크기를 늘리시는거면 ctrl+p 해서 플롯에서 용지크기를 A2,A1으로 설정하시면 됩니다.
      그러네 전자여도 전체 도곽 드래그로 클릭 후 sc(scale 명령어) 치고 0,0(기준점) 친 뒤 A1은 4배
      A2은 2배 이렇게 배율 늘리시면 되요
      2019-12-26T14:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-26 2:48 pm
      전자였습니다! A3용지 일 때 1:1 축척으로 1/100 스케일일경우 용지가 커지면 그 스케일도 같이 늘어나야 작업자들이 스케일 재면서 작업할 수 있다고 해서요ㅠㅠ 근데 비율 늘릴 때 1/100 기준으로 4배 2배인가요? 만약 1/200, 1/300의 스케일일 때도 그냥 4배 2배 하면 되는건가요?
      2019-12-27T10:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-27 10:04 am
      제가 질문을 잘 이해를 못하는것 같아 일단 둥리뭉실하게 적어봅니다.
      모형탭에서 작업하시는 거면 일단 1:1 스케일이 작업이고, 임의로 스케일조정하면 뭐 as sawon 이런식으로 축척줘서 하실텐데,,
      일단 스케일이 1:100이신거 기계쪽이신가요, 전 토목이라 기본이 1000인지라
      단지 축척이니 모형에서 1이 현실에서 100MM 일텐데, 스케일은 단순한 크기차이인지라
      스케일이 1/100은 그대로 냅두고 SCALE으로 하여 비율로 키우시면 스케일은 유지되면서 출력크기만 변합니다. 제가 질문햇던 바로 아래의 ‘늘 헷갈리는 축척질문’함 보시는걸 추천드려요
