홈/ 질문/Q 43521
등록일: 2004-01-122004-01-12T11:46:50+09:00 2004-01-12T11:46:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 fatal error… 미치겠어요
여러분 이런경우 많이 겪으셨지요?
저도 그렇습니다면… 이상하게 이화일에서 이부분만 출력만
fatal error: unahndled access violation reading 0x183a000exception at
77f835367 이라고 뜨면서 나가거드요
그런데 제가 여기에 올려진 질문과 빈번한 질문을 검색해도 이 내용과같은 에러는 없었습니다 fatal error종류가 많더라구요 오늘 처음알았습니다 그중에 비슷한데 파일이름이나 폴더를 바꿔보라는 내용이 있엇는데
영문 폴더에 파일이름이구요 패키지도다운로드해보았지만 소용없었습니다
아시는분있으면 알려주세요.. 알려주실때 혹시 다운받아야할 파일있다면
저장할 위치 디렉토리도 알여주세여^^
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    5 답변
      2004-01-12T13:31:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 1:31 pm
      혹 미리보기시 나옵니까?
      2004-01-12T13:57:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 1:57 pm
      특정파일만 위 에러가 나올것입니다. 다른 dwg 는 정상적으로 되는지 테스트해보세요. 다른 dwg는 문제없다면 위에러가 나는 도면내에 원인이 있는것입니다.
      2004-01-14T17:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 5:02 pm
      카오스
      2004-01-14T17:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 5:03 pm
      출력장비의 드라이버를 지우시고 다시 설치하거나 다른 장비를 선택한 다음 적용하시고 다시 원래의 프린터를 설정해 보셔요..
      2004-02-04T13:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 1:10 pm
      오토캐드2000 업데이트 파일을 설치해 주어여 !
