홈/ 질문/Q 26431
등록일: 2001-09-052001-09-05T15:50:08+09:00 2001-09-05T15:50:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 …도와주세요!
저는 2000을 사용하는데요…초보예요!
그림에 색이 채워지면(solid) 출력시 밑에 있는 선이나 글씨가 안보여요!
14사용할때 hpconfig에서 선합치기(merge) 기능과 비슷한거 같아요!
도와주세요…별짓다해봐도 모르겠어요…부탁합니다.
  • 5 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. 김록태
      2001-09-05T16:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 4:13 pm
      아래위 오브젝위치를 바꾸어서 사영해염.
      tools/display order
      이거염 함해보세염..
      수고하세염..
    3. 소녀
      2001-09-05T16:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 4:43 pm
      답변 잘보았습니다…
      근데 한 도면에 작업한 양이 많아요…!
      그래서 하나하나 선택해서 할려니 힘들고 시간이 많이 걸려요…
      그도면을 출력해보면 색을 입힌 부분밑에 어떤 것은 글씨나 선이 나타나고
      어떤 부분은 가려져서 보이지 않거든요…왜 이렇죠?
      화면에 보이는 모든것이 다 나타나면 좋겠어요.
      번거러우시더라도 다시한번 답변 부탁합니다…고맙습니다
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
