캐드는 32bit 2012사용중이구요
플로터는 hp T920사용중입니다.
긴현황과 선형이 들어있는 파일을 출력하는데 처음 출력할때에는 현황(등고선 등등)이 너무 흐려서
플롯창에서 품질탭에서 이것저것을 좀 만졌습니다.(그림의 빨간색 부분)
정확히 무얼 어떻게 한건지는 기억나진 않지만
제가 아마도 “프리젠테이션”이나 “최대”를 선택했겠죠
그랬더니 현황들은 어느정도 잘 나오는데
그순간부터 이 파일의 출력속도가 현저히 느려졌습니다.
그래서 다시 품질탭의 내용을 “미리보기”급으로 바꿔봐도 속도는 여전히 느리고
현황은 왜그런지 잘~ 나오네요(이때부터 멘붕… 이럴거면 첨부터 잘나오던지… 속도만 느려지고)
가끔식 분초를 다투게 빠른 출력을 해야하는데 출력속도 조절은 어디에서 하는건지
알고싶습니다. 그리고 출력퀄리티나 속도는 제가 건드렸던거 말고 다른걸로 하는건가요?
(몇년을 사용했어도 지금까지 품질관련된 탭은 거의 사용해본적이 없어서 뭘 어찌해야될지 모르겠네요)
헐 초보Lv.0
출력시 속도문제
프린터에서 품질이 좋으려면 여러번 덧칠을 하게됩니다.
한번 칠하는 것보다 두세번 칠하면 속도가 느려지겠죠. 고품질은 당연히 속도가 느려집니다.
아! 제가 글을 잘 못썼나보네요
다시 질문하자면 출력품질이 낮더라도 속도를 올리고자 하는데 예전같은 옵션으로 다시출력해도 속도는 빨라지지 않습니다. 이것에 대한 문제해결을 부탁드립니다.
제어판에 들어가셔서 해당 프린터 품질을 한번 보세요~
문제만 해결하고 일하느라 답글을 이제야 달았습니다.
죄송하고 고맙습니다.
