홈/ 질문/Q 106074
등록일: 2016-02-122016-02-12T15:42:18+09:00 2016-02-12T15:42:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 오류창이 하나 뜨는 이유를 모르겠어요
캐드사용 중 출력을 하려하면 첨부된 사진처럼 경고창이 뜬뒤 출력이 실행이 되는데요
이게 다른곳에서 가져온 도면출력시 뜨고 있습니다.
해결방법을 좀 여쭙고자 글을 남깁니다.
도와주시면 감사하겠습니다 . ㅠ.ㅠ
  • 18 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2016-02-13T15:39:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-13 3:39 pm
      별거아닌 오류창인데요? 신경안써도 됩니다.
      다른데에서 출력할 당시의 프린터가 저장이 된건데 똑같은 프린터가 없으니까 뜨는거에요.
      본인이 한번 출력하고 저장하면 다음부터는 안뜹니다.
      2016-02-22T20:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-22 8:28 pm
      ㅎㅎ무슨말씀이신지 조금만 더 자세하게 설명해주실 수 있으신가요
